| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Дует горячим |
| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Уже весна пришла и у нас потеплело) вот ехал сегодня, регуляторы температуры стоят на 18 градусов,скорость меньше 1, а дует горячий воздух.В чем проблема?в самой печке или в клапанах?
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Проблема в клапанах -надо перебрать,почистить и обрезать распухшую уплотнительную резинку на "грибках"
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 12.10.2009
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Для начала тестором проверь спротивление на разъеме клапана. Бывает разрушаются провода на катушку клапана. нормальном состоянии он открыт, при падаче напряжения - закрывается. А у тебя похоже не закрывается |
| | #5 |
Сказал спасибо: 38
если можно по подробней о ремонте)снять клапана можно без слива ОЖ? какое напряжение должно быть,и в каких режимах его мерять?
| | #6 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | Аналогично все - думаю с катушками все в порядке - просто разбухла резинка и грибок не может закрыть канал до конца - переберите,почистите,все аккуратно соберите и поставьте назад - должно работать если обмотки в норме - если нет - замена или размотка и перепайка! Сам снимал их без слива ОЖ,просто на холодную надо снимать - отвел трубки к коллектору впускному и нормально |
| | #7 | |
Сказал спасибо: 38
| | #8 | |
Напряжение 12В, при подаче напряжения - закрываются, при снятии - открываются. Если климат с раздельными зонами - то два клапана - три контакта. | |
| | #10 |
Сказал спасибо: 38
Спасибо всем! поменял клапана и все ожило.Жаль что у нас не найти рем-комплект.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Печка дует холодным воздухом. | KoKauH | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 27.01.2014 20:55 |
| Не греет печка на холостых BMW E34 M50? | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 122 | 25.12.2012 13:25 |
| печка на 520 м50 | nikejan | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 24.12.2012 19:11 |
| ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 | дмитриус | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 11.03.2012 22:00 |
| и снова печка | Евгений530i | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 11.03.2012 10:45 |
