Описание темы:Дует горячим
Печка
Старый 11.09.2010, 15:01 #11
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
И вот снова проблема. Датчик температуры воздуха в салоне(который между крутилками стоит) по идее вакуумный и должен засасывать воздух. А он начал дуть в салон!!! ну я разобрал блок печки почистил там все снял датчик этот, пришлось выехать а шланг который идет к датчику уже не дует а засасывает воздух(это без датчика и блока печки).
откуда вообще этот вакуум создается?
может ли неисправный блок печки влиять на этот датчик?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 15:15 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
так в шланге есть разряжение или нет? вакуум он берет с впускного коллектора! датчик влияет на блок а не блок на датчик!
Arbeit macht frei...
Старый 11.09.2010, 16:48 #13
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
до вчерашнего дня не было, вернее было, потом пропало(дуло из трубки где датчик)вчера все разобрал снял полностью блок, датчик температуры.Завел машину а из шланга не дует, а наоборот засасывает воздух.
Старый 11.09.2010, 17:11 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
так и должно быть! там что-то типо термопары, а чтоб она реще реагировала на изменение температуры сделан засос воздуха из салона!
Старый 11.09.2010, 17:13 #15
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
почему же начало дуть от туда? и до снятия всего блока тоже дуло?
Старый 11.09.2010, 17:23 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
я просто не знаю как от туда может дуть провод соединяется обычно с впускным коллектором.... а из него уж точно не дует
Старый 11.09.2010, 17:56 #17
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
вот только что все собрал, начало засасывать воздух, но с сильным шумом
Старый 11.09.2010, 17:57 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
это хорошо - она шумит и у меня , у меня они в ногах у вадителя и пассажира - и шум отчетливый если без магнитолы =)
Старый 11.09.2010, 18:29 #19
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
а у меня только один датчик
Старый 11.09.2010, 18:44 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ниче страшного - печки то у нас разные - у вас нибось с кондеем еще?
Печка дует холодным воздухом. KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2014 20:55
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
печка на 520 м50 nikejan Ремонт и эксплуатация BMW 11 24.12.2012 19:11
ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 15 11.03.2012 22:00
и снова печка Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
