-   -   Печка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pechka-6039/)
bezdelinic 11.04.2010 15:54
Печка
Уже весна пришла и у нас потеплело) вот ехал сегодня, регуляторы температуры стоят на 18 градусов,скорость меньше 1, а дует горячий воздух.В чем проблема?в самой печке или в клапанах?
FuchS 11.04.2010 16:30
Проблема в клапанах -надо перебрать,почистить и обрезать распухшую уплотнительную резинку на "грибках"
igorne 12.04.2010 00:45
Для начала тестором проверь спротивление на разъеме клапана. Бывает разрушаются провода на катушку клапана. нормальном состоянии он открыт, при падаче напряжения - закрывается. А у тебя похоже не закрывается :wave:
igorne 12.04.2010 00:46
Лечение -замена, но теоретически можно подпаять и потом за герметезировать места пайки.
bezdelinic 12.04.2010 10:14
если можно по подробней о ремонте)снять клапана можно без слива ОЖ? какое напряжение должно быть,и в каких режимах его мерять?
FuchS 12.04.2010 22:45
Аналогично все - думаю с катушками все в порядке - просто разбухла резинка и грибок не может закрыть канал до конца - переберите,почистите,все аккуратно соберите и поставьте назад - должно работать если обмотки в норме - если нет - замена или размотка и перепайка! Сам снимал их без слива ОЖ,просто на холодную надо снимать - отвел трубки к коллектору впускному и нормальноbeer
bezdelinic 13.04.2010 00:00
Сообщение от FuchS (Сообщение 46149)
спасибо, буду пробовать)
igorne 27.04.2010 19:09
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 46065)
Лучше немного слить, клапана находятся сверху, при снятии мног не вытечет. Но потом нужно обязательно выгнать воздушную пробку.
Напряжение 12В, при подаче напряжения - закрываются, при снятии - открываются. Если климат с раздельными зонами - то два клапана - три контакта.
bmwm30 31.05.2010 13:15
скорее всего клапана
bezdelinic 31.05.2010 14:18
Спасибо всем! поменял клапана и все ожило.Жаль что у нас не найти рем-комплект.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
