печка BEHR e32 730i
Старый 04.01.2013, 11:01 #1
Авто: 730i
По умолчанию печка BEHR e32 730i
Доброво времени суток, и с новым годом всех!
Приключилась беда у меня вчера. Сажусь в машину, завожу, включаю печку на обогрев стекла и вдруг тишина. Посмотрел предохранители, все норм, позвонил другу автослесарю тот сказал приезжай. Приехал, открыли капот и полез он к моторчику печки, оказалось что на моторе щетки стерлись. подобрали щетки, перепояли, поставили и все заработало! Вроде ура! но еду вчера в другой город это примерно 100 км от меня и в шоке. В ноги дует горячий воздух, а вверх на стекла холодный и еле еле, подскажите что могло случиться и куда лезть смотреть?
Заранее благодарен!
diviner вне форума
Старый 04.01.2013, 11:03 #2
Авто: 730i
Забыл добавить, машина е32 730i, двигатель m30b30, печка behr с электрическими приводами.
diviner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 16:56 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Кнопки АВТО не нажаты при этом?
С электро приводами могут случаться глюки, на Е34 тоже был раздельный климат с эл. приводами, бывали глюки лечилось выключением печки, при этом все привода должны закрыться.
Старый 04.01.2013, 19:44 #4
Аватар для puTByJIb
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525 e34
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
У меня на е34 климат живет своей жизнью))),как победить заслонку которая отвечает за лобовое,и какой принцип работы у нее?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
puTByJIb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 21:25 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
заслонками управляет блок климата на центр панели, смотри его.
Старый 06.01.2013, 02:18 #6
Авто: ГАЗ М20А
Скорее блок климата стоит между моторным щитом и печкой и 4 разъёма с торцов, на панели только кнопки и регуляторы
Старый 08.01.2013, 11:04 #7
Авто: 730i
Вот хоть убей я не пойму, как может глючить панель управления если она открывает и закрывает все заслонки. Смысл то в том что на лобовое при включении дует холодом даже после длительной эксплуатации
Старый 08.01.2013, 12:15 #8
Авто: ГАЗ М20А
Пока не напишешь какой из 3 вариантов установлен, гадать можно долго.
Старый 08.01.2013, 12:27 #9
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Несмотря на почтенный возраст, эти климатические системы достаточно удобно диагностировать штатным оборудованием. Недавно работал с автоклиматом Е32. Диагностикой можно отслеживать параметры, и искать неисправное звено.
Старый 09.01.2013, 12:57 #10
Авто: 730i
печка BEHR три крутилки одна вентилятор две температуры, и пяить кнопок, одна обогрев заднего стекла, вторая в ноги, вверх, в центр, и авто
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
