| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.10.2013
Сказал спасибо: 23
всем привет! Ребят подскажите в чем проблема? Машина бмв е38 728 99г. Когда на холодную завожу машину,печка работает как и дожна работать,после полного прогрева теплым дует только когда на 32 поставишь и то только на стекло и в ноги,а из центральных воздуховодов дует холодный воздух, почитал по форумам все грешат на клапана печки,клапана снимал чистил, в роде бы работают,все резинки в нормальном состоянии, только вот как они должны правильно работать нигде не нашел, у меня работают так: на 32 градуса они открыты начинаешь делать меньше сначала щелкают туда сюда и где то на 28 градусах встают в положение закрыто! Езжу ночью сейчас,а ночью у нас в москве не очень тепло,ставлю на 22 когда завожусь,потом сажусь и еду,пока до конца не прогрелась все хорошо и тепло но после прогрева дует холодом и в режиме авто начинает дуть все сильнее и сильнее холодным! Подскажите что менять или ремонтировать?не дайте замерзнуть ))) Клапана печки? Может ли это быть из за термостата? Мне говорили диагносты что там с датчиком какие то проблемы! Или это блок с кнопками управьения печкой??? За ранее всем большое при большое спасибо за ответы и советы |
| | #2 |
Сказал спасибо: 23
И еще,забыл рассказать,все пишут про какую то доп.помпу,которая как я видел по фото находится непосредственно под клапанами печки,у меня такой помпы нет! И проводов для ее подключения тоже!Есть какая то эл.помпа которая находится на дифузоре вентилятора,она работает,гудит и жужжит и водичку гоняет,я тпк понимаю это она и есть только находится в другом месте???
Последний раз редактировалось Дмитрий 925; 30.08.2015 в 06:45. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
А колёсик этот скручен в синюю или в красную зону? Диагностика тоже может подсказать в чем проблема, клапана, помпа и т.д. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 23
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
почисти от пыли датчик салоной температуры в блоке управления климатом и посмотри работает ли вентилятор гоняющий воздух через него Диагностикой сразу видно если датчик брешет Последний раз редактировалось mike880; 30.08.2015 в 11:36. |
| | #6 | |
Сказал спасибо: 23
Происходят чудеса,вышел сегодня,печка дует кипятком даже на 16 градусов но только в ноги,на стекло и на задних пассажиров,а из центральной консоли дует холодный воздух | |
| | #7 |
Диагностикой смотреть ошибки климата и температуру с датчиков. Датчики стоят на выходе воздуха из радиатора печки, в блоке климата и через щиток идёт по шине о наружной температуре. Может глючат приводы заслонок, какой-то шину вешает
| | #8 |
Сказал спасибо: 23
Народ а подскажите пожалуйста,помпа электрическая под клапанами печки должна стоять в любом случае или были варианты установки без этой помпы? Потому что у меня ее нет этой помпы и ни каких следов ее установки я не заметил, даже проводов для ее подключения нет,ни фишки ни огрызков,ничего подобного я неувидел! Есть только помпа которая на дифузоре вентилятора находится |
| | #9 |
| Участник тусовки Регистрация: 23.10.2012
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
эта помпа нужна по большей части в помощь основной на холостых и для циркуляции ОЖ при заглушенном двигателе.без нее всё должно работать просто салон чуть дольше прогревается и на холостых не ташкент
| | #10 | |
Сказал спасибо: 23
И все же это не меняет вопроса,должнали она у меня стоять или нет? Машина е38 728 м52 конец 99года выпуск | |
| Печка дует холодным воздухом. | KoKauH | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 27.01.2014 20:55 |
| Печка задних пассажиров дует холодным воздухом Х5 Е70 | Slavyn777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 12.12.2013 08:30 |
| Печка дует холодным воздухом Е65 с вебастой | Димсон | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 26.10.2013 22:41 |
| BMW F10 528 печка дует холодным | Dimes777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 04.02.2013 08:00 |
| печка дует холодным E66 | dimab38 | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 22.12.2012 19:54 |
