печка дует холодным брррр...
Старый 30.08.2015, 06:37 #1
Сказал спасибо: 23
По умолчанию печка дует холодным брррр...
всем привет!
Ребят подскажите в чем проблема?
Машина бмв е38 728 99г. Когда на холодную завожу машину,печка работает как и дожна работать,после полного прогрева теплым дует только когда на 32 поставишь и то только на стекло и в ноги,а из центральных воздуховодов дует холодный воздух, почитал по форумам все грешат на клапана печки,клапана снимал чистил, в роде бы работают,все резинки в нормальном состоянии, только вот как они должны правильно работать нигде не нашел, у меня работают так: на 32 градуса они открыты начинаешь делать меньше сначала щелкают туда сюда и где то на 28 градусах встают в положение закрыто!
Езжу ночью сейчас,а ночью у нас в москве не очень тепло,ставлю на 22 когда завожусь,потом сажусь и еду,пока до конца не прогрелась все хорошо и тепло но после прогрева дует холодом и в режиме авто начинает дуть все сильнее и сильнее холодным!
Подскажите что менять или ремонтировать?не дайте замерзнуть )))
Клапана печки?
Может ли это быть из за термостата? Мне говорили диагносты что там с датчиком какие то проблемы!
Или это блок с кнопками управьения печкой???
За ранее всем большое при большое спасибо за ответы и советы
Дмитрий 925 вне форума
Старый 30.08.2015, 06:43 #2
Сказал спасибо: 23
И еще,забыл рассказать,все пишут про какую то доп.помпу,которая как я видел по фото находится непосредственно под клапанами печки,у меня такой помпы нет! И проводов для ее подключения тоже!Есть какая то эл.помпа которая находится на дифузоре вентилятора,она работает,гудит и жужжит и водичку гоняет,я тпк понимаю это она и есть только находится в другом месте???
Последний раз редактировалось Дмитрий 925; 30.08.2015 в 06:45.
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 08:24 #3
Сказал спасибо: 15
А колёсик этот скручен в синюю или в красную зону?
Диагностика тоже может подсказать в чем проблема, клапана, помпа и т.д.
Изображения
Тип файла: jpeg e38.jpeg (11.9 Кб, 21 просмотров)
Старый 30.08.2015, 10:36 #4
Сказал спасибо: 23
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Колесик этот в красной зоне,если в синюю поставить то по ощущениям что кондей включается
Старый 30.08.2015, 11:35 #5
Авто: ГАЗ М20А
почисти от пыли датчик салоной температуры в блоке управления климатом и посмотри работает ли вентилятор гоняющий воздух через него
Диагностикой сразу видно если датчик брешет
Последний раз редактировалось mike880; 30.08.2015 в 11:36.
Старый 30.08.2015, 12:42 #6
Сказал спасибо: 23
Датчик этот чистил,ветилятор этот тоже работает!
Происходят чудеса,вышел сегодня,печка дует кипятком даже на 16 градусов но только в ноги,на стекло и на задних пассажиров,а из центральной консоли дует холодный воздух
Старый 30.08.2015, 18:16 #7
Авто: ГАЗ М20А
Диагностикой смотреть ошибки климата и температуру с датчиков. Датчики стоят на выходе воздуха из радиатора печки, в блоке климата и через щиток идёт по шине о наружной температуре. Может глючат приводы заслонок, какой-то шину вешает
Старый 02.09.2015, 10:38 #8
Сказал спасибо: 23
Народ а подскажите пожалуйста,помпа электрическая под клапанами печки должна стоять в любом случае или были варианты установки без этой помпы?
Потому что у меня ее нет этой помпы и ни каких следов ее установки я не заметил, даже проводов для ее подключения нет,ни фишки ни огрызков,ничего подобного я неувидел! Есть только помпа которая на дифузоре вентилятора находится
Старый 02.09.2015, 11:57 #9
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
эта помпа нужна по большей части в помощь основной на холостых и для циркуляции ОЖ при заглушенном двигателе.без нее всё должно работать просто салон чуть дольше прогревается и на холостых не ташкент
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 12:45 #10
Сказал спасибо: 23
Сообщение от serjxxx Посмотреть сообщение
Это я понимаю,у меня до этого был ташкент всегда)
И все же это не меняет вопроса,должнали она у меня стоять или нет?
Машина е38 728 м52 конец 99года выпуск
Печка дует холодным воздухом. KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2014 20:55
Печка задних пассажиров дует холодным воздухом Х5 Е70 Slavyn777 Ремонт и эксплуатация BMW 0 12.12.2013 08:30
Печка дует холодным воздухом Е65 с вебастой Димсон Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.10.2013 22:41
BMW F10 528 печка дует холодным Dimes777 Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.02.2013 08:00
печка дует холодным E66 dimab38 Ремонт и эксплуатация BMW 19 22.12.2012 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
