-   -   печка дует холодным E66 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pechka-duet-holodnym-e66-22715/)
dimab38 21.12.2012 20:51
помимо клапонов в этой машине стоит 11 электро маторов заслонок из них 4 холодного игорячего.
dimab38 21.12.2012 21:16
помимо клапонов в этой машине стоит 11 электро моторы заслонок изних 4 заслонки теплого и холодного воздуха+вертуальная
bmw750 21.12.2012 21:39
Ладно не ругайся похоже надо увольняться....
NUFLIN 21.12.2012 22:55
Сообщение от dimab38 (Сообщение 232798)
Чем она вертит? :biggrin:
dimab38 22.12.2012 08:08
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 232804)
из горячего и холодного заслонок .в ВДС все описано
Антихрист 22.12.2012 11:33
Два дня назад мой товарищ(е66 2002г.в.) тоже прилетел с выпучеными глазами,что печка плохо греет,нижний патрубок от радиатора еле тёплый.До меня уже успел поменять термостат и всё пофигу.Подкулючили ДИС.Две ошибки по клапанам висят и соответственно программа работает в аварийном режиме(на 20%).Стёрли ошибки и всё стало нормально работать.Посмотрели все температуры в норме.А патрубок еле тёплый,потому как на улице было -15 и его 40гр еле ощущались.
NUFLIN 22.12.2012 12:39
Сообщение от dimab38 (Сообщение 232855)
Забей в поиске WDS "вЕртуальный"... :eek:
Антихрист 22.12.2012 13:33
Вадим,чё не понятного,ВДС поди почитай :biggrin1::biggrin1::biggrin1::wave:
NUFLIN 22.12.2012 14:00
Сообщение от Антихрист (Сообщение 232887)
Ушёл. Вернусь нескоро. :biggrin1:
dimab38 22.12.2012 19:54
ЭТО изWDS.
Виртуальная вентиляционная заслонка
Для достижения требуемого общего значения количества воздуха и его температуры рассчитывается положение виртуальной (отсутствующей в действительности) заслонки. При расчете учитываются следующие параметры воздействия:
•Настройка температуры пассажирами (величина Y)
•Послойная регулировка
•Температура воздуха, подаваемого вентилятором (фактическое значение)
•Степень инсоляции (солнечный датчик только при исполнении High)
•Температура наружного воздуха
•Графические характеристики заслонок в пространстве для ног
•РЕЖИМ ОТТАИВАНИЯ ВКЛ./ВЫКЛ.
•Заданные поправки
•Значения температуры испарителя и теплообменника
Исходя из рассчитанного на основе перечисленных пунктов положения виртуальной заслонки, корректируется положение заслонок холодного и теплого воздуха. Корректировка выполняется таким образом, что смешиванием теплого и холодного воздуха достигается требуемый поток и температура воздуха, подаваемого через вентиляционную решетку.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
