Описание темы:печка
Печка дует только горячим
Старый 20.11.2014, 17:07 #1
Angry Печка дует только горячим
Всем привет!
У меня бмв е34 525тдс 1994. Проблема следующяя. менял на радиаторе печки уплотнительные кольца! После замены печка дует только горячим, кнопки управления кодеем,обогревом зад. стекла и управления заслонки не работают. Такде Бк тоже перестал работать!
Машина с вебастой!
Други HELP
Kaliningrad_yan вне форума
Старый 21.11.2014, 13:57 #2
Unhappy
Друзья помогите пожалуйста! неужели ни у кого не было такой проблемы?
очень прошу откликнутся!
Последний раз редактировалось Kaliningrad_yan; 21.11.2014 в 13:57.
Kaliningrad_yan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 15:16 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
на е34 полностью менял радиатор печки- никаких проблем не возникло
если не считать немного сломанного рычажка который высовывает штекер из часов
Старый 21.11.2014, 15:33 #4
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Ну явно косяк с проводкой, Что-то пошевелил что то подергал и привет. Дует горячим ибо "отключен" блок управления климой. На БК идет проводка в том же жгуте. Жгут лежит на корпусе печки. Разбирай все опять (центр консоль), подключи не собирая, проверяй все разъемы и жгуты. А что ты разбирал и где лазил перед этим? И все ли воткнул обратно :)
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ViC530 за это сообщение:
Kaliningrad_yan (21.11.2014)
Старый 21.11.2014, 17:51 #5
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
привет! разбирал всю панель! все снимал! проводку не трогал ( фишки из основного жгута которые пол рулем не трогал)
и еще возникла одна странность не могу проверить на ошибки двигатель! сканер не может связаться со сканером
ППц не машина а странность!
Старый 21.11.2014, 18:24 #6
Старый 21.11.2014, 19:36 #7
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Kaliningrad_yan Посмотреть сообщение
Да уж ! Проблема ! Где то, что то сломалось ! Ищи косяки в проводке !
Последний раз редактировалось zheka1983; 21.11.2014 в 19:37.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Kaliningrad_yan (22.11.2014)
Старый 21.11.2014, 22:48 #8
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Всем привет!
Машина с вебастой!
Други HELP
Опять таки смотри клапан печки, он долго не живет,
И у тебя явно он открыт на полную:
Тупо проверь есть ли 12в когда печка на холод
Когда жара клапан (их там 2 если раз дельная Клима) должен быть открыт (12в откл).
Если подать 12в то клапана закроет, подача охл в печку закроется и будет холодно.
ilya вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ilya за это сообщение:
Старый 22.11.2014, 13:26 #9
все разобрался всем спасибо!!!!
проблема была в предохранителе № 20 замена его и щастье
Старый 22.11.2014, 18:29 #10
А предохранитель наверное как раз на клапан и стоит, или Клима которая управляет клапаном
Х5 Е53. На водителя дует только теплый воздух, а на пассажира регулируется. tren Ремонт и эксплуатация BMW 30 25.07.2013 14:23
BMW e39 печка дует только в лобовое стекло NETAKOI Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.11.2012 17:55
В ноги и на лобовуху дует только горячий воздух acidrain Ремонт и эксплуатация BMW 29 20.07.2011 17:48
печка дует только горячим воздухом!!!?? gemotogen Ремонт и эксплуатация BMW 4 28.07.2010 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
