-   -   Печка на BMW E34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pechka-na-bmw-e34-10193/)
bumer0611 08.01.2011 22:44
bmw525924, первое китайское предупреждение!
сначала вбиваем вопрос в поиск.
тем с подобными проблемами уже хватает( созданая уже тобою [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]), а так же : [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] , [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] , [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], возможно решение где то там есть.
если всё таки нет решения, либо продолжаем существующую тему, либо называем тему по существу, ибо она будет удалена!
Благодарю за понимание:wave:
bmw525924 09.01.2011 13:08
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 92307)
ДА нече та не указано точно заменити клапан заменити проверьти житкость с такими дианосам лекче всю печку целиком купить чем почестям меня се там в надежде что окажется имено эта!!!Мне сказали что заслонка не открывает там она эликтрическая и она вот прогоняет сегодня будут смотреть а так незнаю!!
михалыч43 09.01.2011 13:21
пожалуй- самая популярная тема для владельцев е34(((
ТС- выдерни магнитолку и поищи сервопривод на корпусе радиатора отопителя (сверху, чуть справа). он должен поднять заслонку вверх. возможно- соскочиа тяга заслонки (болезнь).
bmw525924 09.01.2011 16:47
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 92358)
Да нашли причину заслонка оказалась толька я не понел мне е минть целиком корпус печки придется или ремонт этой заслонки мастер сверху квадратную решетку снял туда отверткой какуйта заслонку открыл или закрыл и пашол горячий воздух!!Теперь думать надо как заслонку делать или целиком минять!!
михалыч43 09.01.2011 17:11
Сообщение от bmw525924 (Сообщение 92372)
не надо думать... снимаешь верхнюю панель (топедо) и сверху эпоксидной смолой либо моментом-монолитом клеишь сервомотор на свое место. 100 в гору, что он у тя отломался от креплений.
bmw525924 09.01.2011 17:19
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 92374)
да там сверху трудно будит через эту маленькую решетку пролесть!!А как она паломана я незнаю он отверткой ее поднял воздух пашол!!мастер сказал эта заслонка от ролика на ценральных дефлекторах каторая стоит на водителя между ними калесик стои с синим и красным цветам Вот эта и заслонка!!Если я его правельно понел сперва мне говарил всю печку поминять легче что там все заслонки поломоны!! Патом я сверху нашли ту причину Вот такут Заэто и думаю Эта сю понель снемать надо или как там!!Мне довно панель снемали может эта они заслонку сломали хотя после них работала нармально!!Там говарит какийта маторчики еще вероятно сгоревшии?????
михалыч43 09.01.2011 17:53
Сообщение от bmw525924 (Сообщение 92375)
всю панель. целиком. моторчики там- без щеток, вряд ли сгорят...хотя...:confused:
электросигнал на моторчик идет от колесика, свеху, на этой самой квадратной решотке. вот либо провода отсоединены от колесика, либо моторчик тупо валяется на корпусе отопителя. панель снимешь-увидишь причину. там ничо сложного нет. на край- на разборке сервомоторчик купишь и будет тебе Ташкент.
bmw525924 09.01.2011 17:57
[quote=михалыч43;92381]всю панель. целиком. моторчики там- без щеток, вряд ли сгорят...хотя...:confused:
электросигнал на моторчик идет от колесика, свеху, на этой самой квадратной решотке. вот либо провода отсоединены от колесика, либо моторчик тупо валяется на корпусе отопителя. панель снимешь-увидишь причину. там ничо сложного нет. на край- на разборке сервомоторчик купишь и будет тебе Ташкент.[/
Что то щас Я не понел!!!На какой маторчик???Там заслонка от маторчика работает чтоли???Проводов там нет под решеткой и от калесика этова не видна провадов!!
михалыч43 09.01.2011 17:59
Что то щас Я не понел!!!На какой маторчик???Там заслонка от маторчика работает чтоли???Проводов там нет под решеткой и от калесика этова не видна провадов!![/quote]
именно!
заслонка- от моторчика.
а есть ли у тя моторчик- покажет вскрытие.
то, что не видно проводов- не говорит о том, что их нет.
bmw525924 09.01.2011 18:02
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 92384)
именно!
то, что не видно проводов- не говорит о том, что их нет.[/quote]
Понятно Да лучше вскроем посмотрим че там за беда!!!Ладно блогадарю За Советы!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
