-   -   Печка на BMW E34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pechka-na-bmw-e34-10193/)
KORISH 10.01.2011 11:24
Насколько я осведомлен, на всех кузовах Е34 теплый воздух должен идти только в ноги,лобовое стекло и передние боковые окна(т.е. выходит там,где расположены динамики).
Из ценральной консоли воздух дует с улицы и не обогревается!Это легко понять,когда открываешь только центральную заслонку ц и, не включая печки едешь.Должен ощутить,как воздух с улицы поступает
будто включен вентилятор.
FuchS 10.01.2011 14:54
KORISH, правильно, но есть модели 34 на которых и из центра дует теплый воздух (кондей и климат)
Tatarva 10.01.2011 20:00
Я разберал печку, заслонки на центральный пятак запечатаны, поэтому воздух берется с улицы и дует напрямую. Но их можно распечатать с помощью паяльника - прожечь небольшие отверстия в заслонках. Не открывая центральную заслонку с пятака будет дуть теплый воздух, а при открытии - смешанный(чем сильней открываешь, тем холодней воздух). Поэтому средней заслонкой я практически не пользуюсь,только на трассе. Теперь у меня со всех дыр дует теплый воздух.
Кому интересно, могу написать подробней.
leonprodan 12.06.2011 14:02
Всем привет.На счёт печки у меня проблема с клапанами они работают но не управляются от блока управления ручки регулировки холодный горячий поток воздуха.Как это можно отремонтировать???Спасибо.
mihhail 12.06.2011 18:16
Сообщение от leonprodan (Сообщение 125028)
для начала сними
блок управления ручки регулировки холодный горячий поток воздуха
вадим50m 28.08.2011 10:40
всем привет,помогите у меня проблема:е34 с климой не включается моторчик печки,поменял реастат, заменил блок управления климой,моторчик рабочий - результата нет,в чем может быть проблемма????????????????
FuchS 28.08.2011 12:43
смотреть предохранители и звонить проводку-искать где теряется ток!
Гость 23.12.2012 12:50
сталкнулся с проблемой что тепло по центру не дует.. включил мозги и исправил за 5 мин причину.. хотя бмв купил только 2 дня назад.. кому интересно как исправить, 8 922 408 69 84 это мой мегафон.. с удовольствием поделюсь инфой. зовут Рустам
FuchS 23.12.2012 15:18
а написать ну никак нельзя?:facepalm:
синдикат 23.03.2013 07:05
с середины и сверху и с дверей будет дуть только холодный
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
