Пенится масло!!!
Старый 04.02.2012, 14:29 #1
Аватар для Truten'
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw 520i e39
Exclamation Пенится масло!!!
Доброго времени суток! Сегодня решил посмотреть уровень масла в двигле, достал щуп, а на нем пена желтого цвета. Открутил маслозаливную крышку - там тоже самое. Масло менял неделю назад, до этого такого не замечал. При покупке авто (около месяца назад) проверял и щуп и крышку, все было в норме, никакой пены. Еще заметил, что уходит антифриз, но предполагал, что он вытекает наружу, т.к. пару раз под двигателем наблюдал следы. Подскажите, в чем может быть дело и во сколько примерно обойдется ремонт??? БМВ 520i e39, 99 год. Спасибо!
Truten' вне форума
Старый 04.02.2012, 14:58 #2
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сказал Спасибо BR-AUTO за это сообщение:
Truten' (05.02.2012)
Старый 04.02.2012, 15:48 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Ремонт обойдётся в 0 рублей 0 копеек,никого не слушай у всех такая ерунда зимой!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
Старый 04.02.2012, 16:24 #4
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
нет не у всех, на моей машинке такое не наблюдается,,,,такое было на первой тачке когда решил при смене масла промыть движку промывочным маслом,после этого эксперимента не промываю движок,пользуюсь одним и тем же маслом , Кастрол 10-40 полусинтетика!
Последний раз редактировалось roletar; 04.02.2012 в 16:26.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо roletar за это сообщение:
Старый 04.02.2012, 16:43 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
На счет промывки двигателя промывочным маслом уже давно говорено. И не раз - ЭТО ЕСТЬ УЛОВКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ. При использовании моторного масла одного состава, хоть даже и разных производителей - использование промывочного масла в ДВС даже противопоказано. При применении моторного масла, соответствующего качества, в нем уже присутствуют необходимые антикоррозионные, противовспенивающие, моющие и т.д. добавки. А масло на щупе должно быть однородного цвета. Пусть даже разного по цвету, но никак не мутно-желтого. Это есть попадание антифриза в масляную систему.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
Старый 04.02.2012, 21:21 #6
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Да в принципе такого не должно быть, при понижении температуры текучесть антифриза из системы охлаждения повышается(при неисправной),по видимому попадает в картер по капельки.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо koljan36 за это сообщение:
Старый 04.02.2012, 21:26 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
ну конечно не должно! все поголовно едем менять прокладку головы! ведь говорят вам,что это зимняя болячка большинства бмв!
Последний раз редактировалось dmitr24; 04.02.2012 в 21:28.
Старый 05.02.2012, 03:06 #8
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
неверное еще поездки на короткие растояния,у меня на всех бмв так было,первый раз тоже испугался начать набирать информацию в чем дело, думал попал на ремонт оказалось все проще,обрати внимание когда проедиш большое растояние такого не должно быть. это банальный конденсат, если бы была прокладка либо сама голова, то по идеи дуло бы патрубки и из трубы сильно парило бы и сладкий запах был,если такого не наблюдается то причин для беспокойства нет.
Последний раз редактировалось BUZIK; 05.02.2012 в 03:08.
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BUZIK за это сообщение:
Старый 05.02.2012, 12:34 #9
Аватар для genche
Авто: E60, E83
ой ли?
повторюсь и здесь-менять квкг.
у меня вентиляция поменяна, на пену нет и намека.
genche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 12:47 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от genche Посмотреть сообщение
ой ли?
И что с этого изменится? От этого конденсат исчезнет?
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? telespb Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.02.2014 12:54
n52 перестал (?) есть масло hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.12.2013 09:25
Е(46) 2003, N42 - течет масло kuzev Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.01.2013 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
