Передние стойки
Старый 10.02.2011, 16:39 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
По умолчанию Передние стойки
Приветствую всех !Подскажите уважаемые,в гараже без ямы реально самому заменить передние стойки,ну и в 2-х словах кто это делал процеесс опишите
викторниколаевич вне форума
Старый 10.02.2011, 16:46 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Тут гдето было о замене стоек с фотками, можно определить получится или нет...
Старый 10.02.2011, 16:54 #3
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
я без ямы менял на e36. проблема была в откручивании стойки от ступицы, немцы эти болты на розовый герметик сажают, запасайтесь воротком и конечно струбциной - для сжатия пружин, а так проблем не возникло, и обязательно все запоминать, а то мы не поставили отбойник и снимали второй раз.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 17:41 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Тут гдето было
Поиск ничо не дал
Старый 10.02.2011, 17:43 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Я посмотрел на картинках..там стойка в ступицу вставляется и зажимается типа как хомутом,правильно?
Проблема была выдернуть из ступицы или этот хомут отвернуть ??
Старый 10.02.2011, 17:57 #6
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Изучайте на здоровье (желательно под пиво)[Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
Старый 10.02.2011, 18:15 #7
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Снимаешь стойку стабилизатора, снимаешь рулевую тягу от поворотного кулака, откручиваешь сам амортизатор от поворотного кулака,
Разжимаешь зубилом поворотный кулак легко слезет с амортизатора,
Пластиковая зашита будет мешать опустить повор.кулак в низ (рычаги будут упираться) её лучше снять. В TISе указано что поворотный кулак
опускаешь в низ в месте с амортизатором, и вынимаешь стойку через колёсную арку, я менял себе сначала снял поворотный кулак со стойки
потом открутил стойку от кузова и вынул, Стягиваешь пружину и меняешь амортизатор если стойка потекла советую сразу поменять отбойник и пыльник.
С уважением Владимир.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо e_3078 за это сообщение:
Старый 10.02.2011, 18:15 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Я в своё время на домкрате менял опору аморта,это тоже самое,правда на хорошем шиномонтажном домкрате,на штатном не стоит я думаю! Ничего сложного нет,насколько я помню откручиваем два болта которые сжимают стойку в кулаке,сжимаем стяжками пружину,откручивает опору сверху и она в руках!
Старый 10.02.2011, 18:20 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Совсем забыл,чтоб аморт пошёл вниз,бил машкой в кулак через деревянный брусок,зубилом на домкрате неудобно,нет места для удара! Вроде ничего не забыл!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
Старый 10.02.2011, 18:24 #10
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Перед установкой НЕ ЗАБЫВАЕМ хорошо прокачать стойку!!!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
Помогите найти аналоговые передние стойки дина Ремонт и эксплуатация BMW 84 20.03.2014 18:49
Продам стойки передние и локера на 520 е34 yurgina Продажа запчастей BMW 2 11.03.2013 18:09
передние стойки е39 ARmaGeddON Ремонт и эксплуатация BMW 16 28.12.2012 17:03
Срочно!!! Передние стойки bigrei Ремонт и эксплуатация BMW 63 13.03.2011 23:12
BMW e36 Передние стойки dimidrol1523179 Ремонт и эксплуатация BMW 33 20.12.2010 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
