передний верхний рычаг Е32
Старый 18.08.2011, 13:31 #1
Авто: ВМВ 730
По умолчанию передний верхний рычаг Е32
Проблема с ходовой, все поменяно. Машинка дорогу не держит, плавает, боится колею, при торможении что-то клацает. Загонял на СТО сказали, что трабл с салентблоками верхних рычагов, а их только поменяли. Смотрели, что при торможении колеса уходят назад. В поворотах страшно тормозит, машинку выкидает.
Еще подсказали, что купил не те что нужно, что есть усиленные сайлентблоки. Подскажите, правда ли это, и какие они, если кто сталкивался.
Искал по Е32 инфы не нашел, подскажите кто знает как решить проблемку.
andrey_notar вне форума
Старый 18.08.2011, 13:50 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
сайлент-блоки то хоть правильно запресовали и затянули? усиленные ставились на 750,а вообще смени сто,нах такое сто если клиент сам ищет неисправность
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 14:05 #3
Авто: ГАЗ М20А
Если сайлентблоки раком поставили, то могут быть похожие проблемы, там метки на блоке и на рычаге, если повернуть на 90 градусов то будет похожая фигня
Старый 18.08.2011, 14:12 #4
Авто: ВМВ 730
Сайленты меняли сами. СТО Мерсовское, человек там грамотный, но он не шарит в запчастях БМВ. По поводу правильной установки он мне тоже намекал. Сфотаю и выложу, может и установка неправильная. А конкретней по поводу усиленных сайлентблоков не скажите?
По БМВ СТО у нас нет.
Последний раз редактировалось andrey_notar; 18.08.2011 в 14:13.
andrey_notar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 14:45 #5
Авто: ВМВ 730
Старый 18.08.2011, 14:47 #6
Авто: ВМВ 730
Вот он радимый
Старый 18.08.2011, 15:11 #7
Авто: ВМВ 730
Что скажите?
Старый 18.08.2011, 16:20 #8
Авто: ВМВ 730
При резком торможении колесо должно уходить назад?
Старый 18.08.2011, 16:41 #9
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Что значит уходить назад? Визуально смещаются колёса при торможении?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 17:34 #10
Авто: ВМВ 730
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Недельки две назад, мой двоюродный брат заметил, что когда я ехал по плохой дороге, в частном секторе (щебенка, камни), не быстро, что колесо дергается. Сегодня поставил брата, что б смотрел, а сам на небольшой скорость притормаживал до полной остановки, пускал педаль снова нажимал на нее в пол, колесо при торможении сильно уходит на зад и визуально это видно.
На станции мастер ставил две кольчушки под колесо, одну спереди вторую сзади. При движении вперед когда колесо впирается в кольчушку колесо значительно уходит назад, Шаровые, сайлентблок алюминиевого нижнего рычага стоят на месте, один только верхний сильно вжимается.
Заказал с 750 Феби
По фото он правильно стоит?
BMW e39 передний рычаг нижний - потек саилент блок в рычаге, но люфта нету ARUT Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.06.2013 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
