передний верхний рычаг Е32
Старый 18.08.2011, 17:53 #11
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Не должны колёса смещаться при торможении. То, что происходит у Вас ненормально.Ну а по поводу того, правильно ли стоит на фото или нет, мне кажется что нет.
Последний раз редактировалось Hogosha; 18.08.2011 в 17:54.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 18:43 #12
Авто: ВМВ 730
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Стоит конусом во внутрь авто, тупая часть конуса смотрит наружу.
Смотрел книгу там написано что между конусом и корпусом должно быть растояние в 1-2 мм, если больше, то на замену, а там уже 3-4 мм и пробежали они 3 ткм.
andrey_notar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 18:59 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Все правильно запрессовано, только вот больно он уёобаный с виду, походу левак попался! Покупайте рувилль!
Arbeit macht frei...
Старый 18.08.2011, 19:03 #14
Авто: ВМВ 730
На сколько я повню то он был лемфердер, феби уже заказал, а там увидим, спасибо за советы
Старый 18.08.2011, 22:58 #15
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
по поводу колейности- посмотри как средняя тяга стоит по отношению к балке- должна быть параллельна ей (горизонтальна строго) если немного вкось- будет искать колею
Старый 19.08.2011, 09:30 #16
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
насколько мне не изменяет память, в этих сайлентблоках должны быть такие пластиковые вкладыши (белые-синие-зелёные) они обозначают жёсткость сего девайса. чёт я их не заметил в данном исполнении. не раз обсуждался момент, что когда их извлекаешь машина начинает мягче ехать, но "плавать" по дороге, а с ними вроде как идёт жёстче.
как то так.
Старый 19.08.2011, 10:49 #17
Авто: ВМВ 730
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
как то так.
То что стоит по середине виде треугольника вкладыш и есть, и они действительно разные по цветам есть, но я думаю, это не категорично, что цвет указывает на жесткость сайлентблока, так как производителей уйма.
Старый 19.08.2011, 10:53 #18
Авто: ВМВ 730
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
Спасибо!
Еще если авто входит в колею и в ней и начинаешь тормозить это просто жесть, машину начинает выбрасывать то влево то вправо, руля практически не слушается. Без колии тоже бросает но не так.
Последний раз редактировалось andrey_notar; 19.08.2011 в 10:58.
Старый 19.08.2011, 13:39 #19
Авто: ВМВ 730
А есть ли такие сайлентблоки монолитные?
Старый 30.08.2011, 16:21 #20
Авто: ВМВ 730
Поставил вот такие - [Только для зарегистрированных...] фирма феби.
После завтра поеду поправлю схождение, а там посмотрю, помогло ли.
Последний раз редактировалось andrey_notar; 30.08.2011 в 16:21.
BMW e39 передний рычаг нижний - потек саилент блок в рычаге, но люфта нету ARUT Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.06.2013 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
