Описание темы:скрипы
Передняя подвеска.
Старый 02.05.2012, 04:44 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Передняя подвеска.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Появились скрипы в передней подвеске БМВ е39, с правой стороны. Слышны они при торможении, когда машина немного "клюёт носом". Также эти скрипы услышал, когда остановился и покачал машину вверх-вниз.
Есть у меня подозрение на прямой рычаг. Хочу на яме проверить свои предположения, в связи с этим появился вопрос: Как правильно самостоятельно диагностировать подвеску? Надо ли вывешивать передние колёса, или они должны стоять на земле?
Hogosha вне форума
Старый 02.05.2012, 05:53 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
машина должна стоять на земле,один в яме другой качает машину сверху -вниз,в бок, другой смотрит люфты, стуки на ощупь пальцами,скрип откуда идёт,можно использовать в помощь монтажку.Колёса вывешивают чтобы посмотреть люфт в подшипниках,
федор вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо федор за сообщение:
Hogosha (02.05.2012), Брат-22- (02.05.2012)
Старый 02.05.2012, 20:28 #3
Аватар для iRoot
Авто: BMW 520i E39 1997
Все очень просто:
1. Задомкрать авто и пошатай колесо
2. Если люфт в вертикальной плоскости - то или подшипник или одна из шаровых опор (смотреть нужно)
3. Если люфт в горизонтальной плоскости - рулевой наконечник или рул. тяга
4. Осмотри сайлентблоки рычагов на предмет разрыва, пошатай их монтировкой, дефект если он есть, себя покажет.
5. Подергай рукой косточки (стойки стабилизатора) в местах их стыковки с амортизаторной стойкой и стабилизатором, если есть люфт - почувтвуешь. Также подергай сам стабилизатор на предмет выноса втулок.
6. Осмотри амортизаторные стойки на предмет течи масла, покатай машину, она не должна прыгать на мячик.
7. Опоры аморт. стоек не должны быть выбиты вверх и не должны быть повреждены.
Последний раз редактировалось iRoot; 02.05.2012 в 20:29.
iRoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 22:53 #4
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
никогда не проверяют подвеску на земле
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 23:22 #5
Аватар для iRoot
на земле да, но за не имением иного может подойти и яма
Старый 04.05.2012, 11:18 #6
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
Да ладно, а шаровую опору на растянутом рычаге будешь проверять, когда люфт ушел из-за натяжения сайлент-блока? Шарову проще проверить "на колесах".
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 13:54 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
как вариант износ направляющей колодок или ослабло само крепление суппорта...у меня был скрежет при торможении...приклеелся на битум камушек..между защитой тормозного диска и самого диска....имхо
Старый 04.05.2012, 13:59 #8
Banned
Сказал спасибо: 172
как вариант износ направляющей колодок...
Вот это самое и оказалось.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 20:17 #9
Аватар для iRoot
ну это не серьезно
Старый 05.05.2012, 01:54 #10
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 50 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Е39 2,5 2003
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
+1 единственный правильный метод проверки передней подвески на Е39.
Prelude вне форума   Ответить с цитированием
BMW F30 подвеска Tyler Тюнинг BMW 0 05.01.2014 21:48
Передняя подвеска BMW 520i 2001 год kim-paris Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.12.2012 07:43
Е39 передняя подвеска жорес Ремонт и эксплуатация BMW 16 12.04.2011 11:02
передняя подвеска Е39 2001г жорес Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.03.2011 15:27
передняя подвеска maveric Ремонт и эксплуатация BMW 8 18.05.2010 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
