Описание темы:скрипы
Передняя подвеска.
Старый 05.05.2012, 11:46 #11
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
машина должна стоять на земле,один в яме другой качает машину сверху -вниз,в бок, другой смотрит люфты, стуки на ощупь пальцами,скрип откуда идёт,можно использовать в помощь монтажку.Колёса вывешивают чтобы посмотреть люфт в подшипниках,
Мне тоже практически так проверяют Одно колесо стоит на пластине, которая по нажатию кнопки двигается вправо-влево (т.е. происходит "эффект покачивания").
Уже пятый год у одних и тех же ходовку делаю, всегда все четко определяют. Раньше вручную качали, а года 2 назад эту приспособу (пластину) вколхозили
Старый 16.02.2015, 11:38 #12
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Здравия желаю всем!
Перебрал переднюю подвеску(заменил практически всё),на данный момент имеем следующее:
-новые стойки (газовые):Мейле(Германия,не Китай)+новые пыльники и отбойники
-пружинам около 18 месяцев (менял после покупки машины)
-рулевые тяги TRW
-стойки стабилизатора Лемфёрдер
-втулки стабилизатора
-нижние рычаги TRW
-верхние рычаги Мейле (Германия)
Результаты после замены,которые ощущаю своими ушами и своим телом:
-меньше кренов в поворотах
-ушли пробои на ямках
-почти пропал дробный стук при проезде грунтовки,маленьких кочек
-заметно приподнялся перед машины
-стало гораздо жёстче на всех видах покрытия,кроме грунтовки(на оригинальных убитых стойках и оригинальной убитой подвеске было наоборот)
-при определённых скоростях(условиях) возникает ощущения,как будто передние стойки вообще не работают (симптомы,как у разбалансированных колёс,хотя я их на днях отбалансировал)
Задние аммортизаторы тоже поставил новые - газовые Мейле.
У меня вопрос : почему так жёстко стало после замены?! Я ожидал,что новые газовые стойки и замена подвески подтянут и "отвердят" подвеску,но не настолько сильно!
По брусчатке вообще стало неприятно ездить(( Да и дорожные швы чётко и грубо передаются на руль и в кузов,хотя пробоев и дребезжаний подвески при этом нет однозначно.
Могли ли теоретически гаражные очумельцы что-то накосячить при установке пружин со стойками?!
Я не видел процесс установки,но нынешнее положение пружин на чашке стоек мне не нравится.
Дороги здесь - одни из лучших в мире по качеству,езжу я относительно аккуратно...
P.S. Кстати,подозреваю,что размерность резины у меня сейчас не самая удачная: сзади 245/45R17, спереди 225/45R17(диски разноширокие). До этого были и впереди,и сзади 245/45/17
Последний раз редактировалось Азиат; 16.02.2015 в 11:40.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
BMW F30 подвеска Tyler Тюнинг BMW 0 05.01.2014 21:48
Передняя подвеска BMW 520i 2001 год kim-paris Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.12.2012 07:43
Е39 передняя подвеска жорес Ремонт и эксплуатация BMW 16 12.04.2011 11:02
передняя подвеска Е39 2001г жорес Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.03.2011 15:27
передняя подвеска maveric Ремонт и эксплуатация BMW 8 18.05.2010 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
