Перегрев 523 i (е39)
Старый 03.07.2013, 04:36 #1
Аватар для kolikbmw523i
Авто: bmw523i
По умолчанию Перегрев 523 i (е39)
приветствую всех форумчян!!!
У меня бмв 523 i (е39)
проблемма такая:
-ехал я себе в жаркий денек тут бац темпиратура резко подпрыгнула, выдавило антифриз из под крышки расширительного бачка. и дополнительный вентилятор перестал работать. я остановился долил антифриза и по тихонечку доехал до дома. на следующий день опять долил антифриза. поехал проверить.
понял что фишка доп. вентилятора тупит. зделал на прямую.
поехал. проездил пол дня все нормально.
потом опять начяла температура подниматься. и резко падать подниматься и падать.
проверил печку включил ее на всю, во время того как темпер поднимаеться печка дует холодным. темпер падает на норму печка начинает работать. вот такая херня. помогите может кто сталкивался. И еще когда темпер поднимаеться в патрубках давление создается. Мне сказали что воздух в систему сосет от куда то. Я думаю может пробка воздушная. не охото думать на Гбц
kolikbmw523i вне форума
Старый 03.07.2013, 06:23 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
kolikbmw523i, думаю,для начала темостат поменять надо
Старый 03.07.2013, 08:12 #3
Авто: bmw523i
у тебя было такое
kolikbmw523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 08:49 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
+1 проверить термостат.
Заменить пробку и правильно заправить систему, чтобы без воздуха.
Старый 03.07.2013, 11:34 #5
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Надо правильно заправить систему и всё.А чтобы не попадать в такие косяки,надо изредка,хоты бы раз в месяц следить за уровнем ОЖ.Тогда и не ьудет закипать и всё остальное.ОЖ со временем всё равно испаряется и уровень падает,а когда её уровень в бачке маленький не создаётся необходимое давление в системе,что тут же приводит к закипанию ОЖ вокруг гильз цилиндров,потому как на БМВ они на ХХ разогреты до 130гр,а при нагрузе легко доходит до 150гр.
Последний раз редактировалось Антихрист; 03.07.2013 в 11:34.
Старый 03.07.2013, 11:46 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Антихрист, Привет!
А если нужно долить грамм 100, как лучше поступить? Долить воды, долить концентрат или смешать и долить? Систему заправлял год назад. Есть запечатанный тюбик оригинального концентрата
Последний раз редактировалось slava657; 03.07.2013 в 11:52.
Старый 03.07.2013, 11:50 #7
Авто: bmw523i
спасибо за советы. я просто не так давно воплотил свою мечту.г
Старый 03.07.2013, 11:52 #8
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
смешать и долить...1:1...
Старый 03.07.2013, 11:53 #9
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
slavik, Думаю лучше развести этот концентрат, до рекомендуемого, и подлить готовую жидкость.
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 03.07.2013 в 11:56.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 11:57 #10
Авто: bmw523i
у меня еще в руль бьет на поворотах на скорости от100. не подскажите что такое
Датчик температуры показывает перегрев, машина не заводится. Paradigma Ремонт и эксплуатация BMW 11 02.05.2018 15:40
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
Перегрев Е90. 545irbis Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.07.2010 16:13
Перегрев электроники на E39 Alex_bif Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.07.2010 09:34
Е60 перегрев roman-b Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.06.2010 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
