Перегрев двигателя bmw X5
Старый 17.10.2014, 18:35 #1
По умолчанию Перегрев двигателя bmw X5
Привет. Был на диагностике на прошлой неделе.
Сказали у меня сломан термостат двигателя и перегрев идет на 15-20 градусов. BMW X5 E53. Сказали ездить можно, но в будущем надо менять будет (то есть НЕ сказали, все капец, срочно меняем, а то п*** машине)
2 вопроса.
1. Какая нормальная температура двигателя BMW X5 E53 ?
2. Действительно ли это не так опасно, как мне сказали и почему? Все же эт движка.
alex100500 вне форума
Старый 17.10.2014, 18:48 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от alex100500 Посмотреть сообщение
2 вопроса.
А мотор на Х5 Е53 стоит ЗМЗ 402?
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 17.10.2014, 18:51 #3
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Я к сожалению таких деталей не помню уже щас. По вашему мнению это очень опасно?
alex100500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 18:58 #4
Аватар для БУКА
Очень.
Старый 17.10.2014, 19:04 #5
Сказал спасибо: 23
не страшно, но лучше поменять.
Старый 17.10.2014, 22:01 #6
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Два вопроса . Какой мотор ? И цвет антифриза?
Старый 17.10.2014, 23:04 #7
Авто: E 32 M30
И цвет антифриза?[/quote] в смысле чистый или нет? как именно определии что термостат? если это он- меняй. Просто в самый неожиданный момент он заклинит и наделает беды
SAVOK 7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 11:36 #8
ребят не знаю, сказали не диагностике, что не смертельно, но лучшен в будущем поменять. Вот. Что мол перегрев небольшой. Я в машинах не особо шарю если честн
Старый 23.10.2014, 12:00 #9
Аватар для franch_art
Авто: E60 N52B25
да и вообще хапятыч не мой, я просто разместил вопросик
BMW 525i (E60) Olivin Metallic
franch_art вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 13:42 #10
Авто: ВАЗ 21140
И ВДС про термостат :
Принцип работы программируемого термостата
Поле характеристик термостата определяется таким образом, чтобы без вмешательства встроенного подогрева он открывался при температуре охлаждающей жидкости в термостате 103oC (на входе двигателя). Вследствие нагрева охлаждающей жидкости в двигателе на его выходе (место установки датчика температуры охлаждающей жидкости для DME и индикатора на комбинации приборов) в этой рабочей точке измеряется ок. 110 o C. Это и есть рабочая температура двигателя, при которой программируемый термостат начинает открываться без управляющего воздействия.
В случае управляющего воздействия ЭБУ системы DME подает питание (12В) на встроенный в термостат нагревательный элемент. Благодаря подогреву расширительного элемента термостат открывается при более низких температурах охлаждающей жидкости, чем это было бы в случае без дополнительного подогрева, (диапазон регулирования термостатом: прим. 80oC - 103oC).
1 Диапазон открытия термостата
2 Температура охлаждающей жидкости
3 Активизация нагревательного элемента напряжением 12 В
4 Активизация нагревательного элемента напряжением 0 В
Если температура охлаждающей жидкости на выходе двигателя превышает 113oC, то, независимо от прочих параметров, DME включает подогрев программируемого термостата.
Диагностика
Соединения и функционирование программируемого термостата контролируются диагностикой ЭБУ системы DME. Появившиеся неисправности заносятся в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Индикатор температуры охлаждающей жидкости
Шкала индикатора охлаждающей жидкости в комбинации приборов была изменена в соответствии с более высоким уровнем температуры двигателя с программируемым термостатом.
Стрелка индикатора температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов находится при температуре охлаждающей жидкости от 75oC до 113o C в среднем положении.
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
