-   -   Перегрев движка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/peregrev-dvizhka-34369/)
AndersE83 12.07.2015 02:08
Перегрев движка
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Может кто-нибудь поможет разобраться...
Бмв е83 3.0si, рестайл,140000км, установлено ГБО.
При старте с холодного мотора проезжаю примерно 5км и стрелка температуры стремительно поднимается до лампочи и система сбавляет обороты. Визуально мотор не горячий, радиатор не брызжет. Затем постояв 2-4мин выключенным стрелка возвращается ещё стремительнее в положение по середине. И потом не тревожит целый день. Жидкость в норме, визуально мастер ничего не нашёл и сказал что проблема в самом термометре. Перегревы двигателя по компьютеру не смог выявить, сказал блок управления ГБО его не пропускает к основной системе. Сказал диагностируй у дилера.
К дилеру и ГБОшникам до августа возможности нету поехать, а ездить приходится каждый день.
У кого хоть какие догадки/опыт есть, поделитесь пожалуйста.
Строго не судите. Премного благодарен.
mike880 12.07.2015 22:34
Не понимаю, зачем покупать машину, если нет денег на её эксплуатацию? Зачем колхозить газ в 3л мотор?
AndersE83 13.07.2015 04:08
Я в какойто мере и сам пожалел об этом решении, но плюс в экономии всёравно заметный. Я по роду своей деятельности постоянно мотаюсь в Европу и двух баков мне хватает на 1100+км. ГБО себя окупил десятки раз уже. Эстетически конечно этот колхоз меня напрягает. Просил строго не судить.
По теме подскажите, может термостат умирает ? При перегреве печь не греет, только холодный воздух.
Средняя температура при нормальной езде 108-115 градусов. Это много ?
Спасибо.
voodoo5 13.07.2015 07:28
смотри систему - печка если включена всегда должна греть - если не греет либо клапан закис либо завоздушено что то !!! бороться и искать - найти и перепрятать!!
AndersE83 13.07.2015 07:53
Звоздушено это в ОЖ ? Слышны бульканья под лобовым иногда...
voodoo5 13.07.2015 16:35
ну а что еще надо?? думаешь булькать должно???
zheka1983 13.07.2015 16:41
Может банально жижи мало ? Иногда ГБОшники косячат - патрубки не те режут.
AndersE83 14.07.2015 11:15
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 371488)
Жижи это ОЖ ? Её хватает.
Антихрист 14.07.2015 15:13
Сообщение от AndersE83 (Сообщение 371559)
А зачем она тогда булькатит,если её в норме?
mike880 14.07.2015 23:16
Скорее воздушная пробка из-за криво врезаного подогрева редуктора. Если охлаждайка газом не воняет, то редуктор не травит в систему охлаждения и остаётся вариант с криво сделаной врезкой, в результате после стоянки возникает воздушная пробка, да и не только после стоянки.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
