| | #10 |
| Участник тусовки Регистрация: 26.02.2012
Сказал спасибо: 10
не знаю, все правильно делал, если у тебя двигатель м50 то я делал так же как и ты, вот по этой схеме Заливка (ОЖ) и прокачка (СО) на М50 Заливку (ОЖ) производим только на ХОЛОДНОМ двигателе. 1. Откручиваем пластмассовый винт (2) для удаления воздуха на (РБ) радиатора. 2.Включаем зажигание. 3.Ставим оба температурных регулятора печки на самую максимальную температуру, а регулятор вентилятора печки на самую малую скорость.(При этом открываются клапаны печки и начинает работать доп. водяная помпа) 4.Медленно заливаем (ОЖ). 5.ПОЛНОСТЬЮ заполняем (РБ) и ждем, пока через винт для удаления воздуха на (РБ) не пойдет (ОЖ) без пузырьков, пошла-затягиваем этот винт. 6.Заводим двигатель и прогоняем (ОЖ) в контуре (СО) тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышка РБ открытая). При этом не даем двигателю работать больше 30 секунд, чтобы (ОЖ) не нагрелась и не расширилась вследствие этого. 7.Глушим двигатель. 8.Если уровень (ОЖ) в (РБ) понизился, то заполняем (РБ) ДО КРАЕВ. 9.ПОЛНОСТЬЮ закручиваем крышку (РБ) и прогреваем двигатель до тех пор, пока не откроется термостат. (Температура левого и правого шланга радиатора станет одинаково горячей) 10.Глушим двигатель Последний раз редактировалось Jenia&48; 26.07.2013 в 12:54. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Е60 перегрев | roman-b | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2 | 17.06.2010 22:29 |
