Перегревается N52B25
Старый 07.10.2011, 00:36 #1
Авто: BMW E60 N52
По умолчанию Перегревается N52B25
Помогите разобраться с проблемой. Перегревается двигатель N52B25 до критической температуры. при компьютерной диагностике выдало ошибки 2EF5 и 2E81 про неисправности термостата и электопомпы. Причем ошибки одновременно и при одном пробеге появилисью На что грешить и что менять????
SANTER985 вне форума
Старый 07.10.2011, 01:24 #2
С вероятностью 95% и то и другое
Pablo_Gm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 07:08 #3
Сказал спасибо: 23
помпу меняй, там она электическая.
Старый 07.10.2011, 17:04 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: dmw e30 325 i
поменяет .а если не пройдет?
reiser1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 17:05 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: dmw e30 325 i
тода что?
Старый 07.10.2011, 17:15 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: dmw e30 325 i
нужно проверить есть ли цыркуляция в моторе
Старый 08.10.2011, 14:39 #7
Авто: бмв530 2007г
в темостате наедается нагревательный элемент,можно и дальше ездить,он будет работать как на жигулях.но луччше поменять,не так дорого.
по помпе расшифровок ошибок нету,там должен быть текст.как правило замена .она в какой то момент останавливается и система охлаждения превращаеться в ведро с кипятильником
v-3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 18:17 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
SANTER985, Вентилятор радиатора молотит?
Старый 08.10.2011, 21:47 #9
Авто: бмв530 2007г
если ошибки по помпе есть,соответвенно мойка радиаторов не поможет.
при грязных радиаторах ошибок нет
Старый 10.10.2011, 00:12 #10
Авто: BMW E60 N52
Вентилятор радиатора включается при 95 градусов. Сам радиатор холодный, патрубки от термостата (снизу под двигателем) холодные, а от двигателя горячие. Но мне сказали что есть еще и термостат на радиаторе-а вот для чего он я так и не понял.
SANTER985 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
