Переклейка датчика дождя
Старый 08.10.2013, 10:11 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: X3 3.0si E83 2009 N52
По умолчанию Переклейка датчика дождя
Пришла машина с штатов, стекло заменено на пинкилтон, датчик не работал совсем.
Подключил исту, ошибок нет. Разобрал крепление зеркала - датчик отклеен лежит просто в кожухе , похоже даже не пробовали приклеить америкосы поганые.
На датчике клеевая основа типа геля, фиолетовая. На ней какие то разводы белёсые. Похоже оторвали от старого стекла просто.
Стекло без сколов, разводов, пузырей.
Поиском на форуме про переклейку тем несколько нашел, кто оптический скотч советует, кто герметик силиконовый прозрачный. Только вот про финальный результат не ясен, будет работать или нет.
Вопросы:
1) Можно ли безболезненно оторвать фиолетовую клейкую полосу чтобы потом, допустим, на оптический скотч приклеить? Или эта фиолетовая фигня как то ИК от солнца блокирует чтоб не сбивать работу сенсоров?
2) Если 1 ДА то на что, все-таки, лучше клеить датчик?
3) После вклейки в ИСТЕ делать как инициализацию замененного блока RLS, я правильно понимаю?
bezzub вне форума
Старый 08.10.2013, 10:26 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
клеил на силиконовый гермет в своей машине, e60 рестайл, работает уже около года
про фиолетоаую порлосу не скажу, не было у меня....
Старый 08.10.2013, 10:51 #3
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Нет там никаких фиолетовых полос, это линза так отсвечивает, скотч осторожно убираем, линзы двух видов: стекло и пластик, датчику пофиг какая. Клеить на оптический скотч гимор, без пузырей невозможно, хоть на воду, хоть как, только на снятом стекле вакуумной присосокой. Но если пузыри не в зоне прохождения лучей то пойдет. На силиконовый ПРОЗРАЧНЫЙ герметик клеить проще. Датчик если новый или от другой машины сначала кодировать, потом адаптировать к стеклу, с первого раза может не прокатить, делаем пока не прокатит. Адаптировал в INPA и в DIS.
Последний раз редактировалось sev45; 08.10.2013 в 10:52.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sev45 за это сообщение:
bezzub (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 11:40 #4
Сказал спасибо: 6
нашел еще такую штуку, обещают без пузырей
никто не пробовал?
bezzub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 12:44 #5
Привет. Была похожая проблема , поменял стекло приклеили датчик , через месяц отвалился. Искал , читал , хотел заказыгать спецыальный скочь , гдето вычитал про селикон. Пошел купил обычный прозрачный селикон и сделал сам, правдо со второго раза. Без пузырьков , как заводской . Главное хорошо наложить силекон на датчик .
Alex.0941 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 12:54 #6
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Alex.0941 Посмотреть сообщение
обычный прозрачный селикон.
т.е. обычный строительный прозрачный силикон, так чтоли? а сантехнический не подойдет? он правда с чем то антигрибковым...
а когда клеил то как фиксировал до момента пока силикон застынет, скотчем к стеклу малярным или как? А прижимать насколько сильно нужно к стеклу? сейчас эта фиолетовая залипуха примерно 1мм в толщину. такую же толщину выдерживать?
Старый 08.10.2013, 15:16 #7
Сообщение от bezzub Посмотреть сообщение
Я купил прозрачный , кто его знает какой он был ( сантехнический или .... ) . Налаживал примерно около 5 - 7 мм . И прижимал к стеклу , при этом большие пузырьки выходят , оставляешь примерно около 2 мм. Лишний силекон аккуратно убираешь . Силекон сам липкий его не надо не чем крепить , дай ему хорошо высохнуть (24 часа ) после одевай сам датчик.
Сказал Спасибо Alex.0941 за это сообщение:
bezzub (09.10.2013)
Старый 08.10.2013, 17:23 #8
Banned
Авто: BMW 523i
Если линза пластик, то герметик лучше брать на не кислотной основе и на балоне надпись ПРОЗРАЧНЫЙ, а то бывает еще непрозрачный БЕСЦВЕТНЫЙ.
Старый 08.10.2013, 15:48 #9
Banned
Авто: BMW 523i
никто не пробовал?
Пробовал, если на линзу при помощи вакуумного упаковщика денег удалось хорошо наклеить, то на стекло даже с водой все равно пузырьки остались, но они не помешали адаптировать датчик т.к. не попали в зону распространения лучей. Если будут мешать, то переклею на силиконовый герметик, с ним легче работать.
Последний раз редактировалось sev45; 08.10.2013 в 15:49.
bezzub (09.10.2013)
Старый 14.10.2013, 09:01 #10
Сказал спасибо: 6
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
...переклею на силиконовый герметик, с ним легче работать.
Вчера переклеил датчик. Начал со скотча - плохо, пузыри. извел 2шт скотча из 5 купленных, понял что гиблое дело. Отрывал от стекла - сломал датчик, крепления фиолетовой пластиковой штуки отломились, которая и смотрит наружу. Только потом понял что по бокам датчика есть специальные защелки, которые расфиксируют эту пластину. Наверное это специально так и задумано чтоб отрывать от стекла удобней было. Полечил пластину. Купил нейтральный прозрачный силиконовый герметик в строительном магазине. С ним без пузырей получилось со 2 раза, но получилось. В исте-п провел как замену датчика. На воду из бутылки реагирует. Дождя пока нет чтобы проверить насколько адекватно будет работать :)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Клей для датчика дождя uavto Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.05.2012 21:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
