Переклейка датчика дождя
Старый 14.10.2013, 09:01 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: X3 3.0si E83 2009 N52
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
...переклею на силиконовый герметик, с ним легче работать.
Вчера переклеил датчик. Начал со скотча - плохо, пузыри. извел 2шт скотча из 5 купленных, понял что гиблое дело. Отрывал от стекла - сломал датчик, крепления фиолетовой пластиковой штуки отломились, которая и смотрит наружу. Только потом понял что по бокам датчика есть специальные защелки, которые расфиксируют эту пластину. Наверное это специально так и задумано чтоб отрывать от стекла удобней было. Полечил пластину. Купил нейтральный прозрачный силиконовый герметик в строительном магазине. С ним без пузырей получилось со 2 раза, но получилось. В исте-п провел как замену датчика. На воду из бутылки реагирует. Дождя пока нет чтобы проверить насколько адекватно будет работать :)
bezzub вне форума
Старый 14.10.2013, 10:07 #2
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от bezzub Посмотреть сообщение
Эти защелки держат сам датчик на линзе.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 10:12 #3
Сказал спасибо: 6
Если линзой назвать эту фиолетовую пластиковую пластину - то да, соглашусь :)
bezzub вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Клей для датчика дождя uavto Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.05.2012 21:58
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
