-   -   Перенос руля (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/perenos-rulya-7062/)
Berger 18.06.2010 10:01
Перенос руля
Ребята, привет. У меня праворульная машинка, вроде привык уже второй год езжу на ней--нормально. Но вот решил перекинуть руль на левую сторону. Единственная проблема в проводке, ну не совсем проблема, а скорее возня. Переделывать, удлинять... Может подскажете где взять схему с проводкой, ну чтоб все ништяк вышло)))))
спасибо.
sanek_tu 18.06.2010 10:06
здовова земляк! у меня тож япошка! упрости себе жизнь и просто подбери провода нужных цветов, сечений и длинны, и просто разрезая по одному впаивай удлинители! у меня так и сделали - только с подбором цвета проводов не парились!
Berger 18.06.2010 10:13
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 56934)
Спасибо, братан, так я знаю. ( просто со схемой проводки надежнее переносить, мало ли что).
sanek_tu 18.06.2010 10:16
сайт откуда я схемки таскал не фурычит! поищи на других форумах по твоему кузову!
Edos 18.06.2010 10:17
Работы будет достаточно.Существует мнение про проводку и электронику-только проводки.Не так все просто.Схемы есть выше-электросхемы бмв.
sanek_tu 18.06.2010 10:25
если делать по уму то там главный гемор это механические работы с железом!
а проводка - если спокойно и качественно паять и наращивать - ни чего сложного там нет! у меня сосед по гаражам без схем и с отсутствием в/о уже машин 10 ( если не больше ) переделал!
Edos 18.06.2010 11:17
Написал это не по опыту других а по своему.
bumer0611 18.06.2010 11:40
а не проще будет найти шлейф от подобной леворукой машины, и проложить проводку как положено без наращиваний?
опыта переделок нет, но чисто теоритически наверняка ж так будет правильней!:wave:
Edos 18.06.2010 11:54
Шлейф это хорошо.Но вылазит всякие несовпадения.Первую очередь-чисто такую проводку трудно подобрать.Обычно то чего нехватает то чего замного.Береш бумаги и гадаешь.Если просто переварачивать то становится вопрос о месторасположениях и длинах проводов.На заводе это делается на размеченной доске.Если делать качественно то особую важность представляет качество соединений.Если провода сделаешь слишком длинные то при сборке их в жгут толщина последнего местами становится черезчур.Вобщем т.т. и т.д..Hi.Желательна диагностика-трудно сделать чтобы все было гладко.Кстати про соединения-в рекомендациях по ремонту рено очень подробно описано как делать качественные соединения.
mike880 18.06.2010 16:28
Дешевле машину поменять, или нужен донор, если руки занять нечем. На выходе без донора, получиться колхоз неремонтопригодный в последствии
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
