Перестал работать DSC. Помогите расшифровать ошибки.
Старый 15.08.2014, 20:09 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39, 530, М57, 00'
По умолчанию Перестал работать DSC. Помогите расшифровать ошибки.
По весне перестал работать ДСЦ, а сегодня к нему еще добавился и абс. Загорелся желтым восклицательный знак и абс. Ребята, что и где мне копать, подскажите, а?
Siroejkin вне форума
Старый 15.08.2014, 21:13 #2
Сказал спасибо: 9
В общем почитав немного инфы в инете и выпив немного пива во мне появился скрытый дар диагноста. Я еще раз подрубился к машине и попробывал активировать насос ДСЦ. Правда незнаю, правильно ли я сделал или нет.
Вот в этой менюшки я нажал F5
После чего загудела вот эта штука
Где то прочитал, что активировать насос нужно нажатием клавиш Шифт + Ф5. Я и так пробывал, но ничего нигде не гудело. Но какие то релюшки щелкали.
Я все правильно сделал? Или нет? Или я все таки попал на насос ДСЦ?
И еще, насос ДСЦ вот этот?
Последний раз редактировалось Siroejkin; 15.08.2014 в 21:19.
Siroejkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 21:40 #3
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
Нет, неправильно. По активации правильно (ф5 - насос АБС, шифт+ф5 - подкачивающий насос дсц). Но, если у тебя кирдык блоку АБС (обрыв цепей насоса), то ты его хоть обактивируйся - ничо не выйдет. Подай на него напрямую +/- 12 В. И если он заработает - едешь на разборку покупать блок ДСЦ. Дальше будешь открывать в себе талант кодировщика! )))
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
Siroejkin (17.08.2014)
Старый 15.08.2014, 22:04 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
блок ремонтируется!!))))))
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 10:39 #5
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Олег на БМВ, да все ремонтируется только не при таки знанияш.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 13:24 #6
Да еще забыл по второй ошибке сказать... Заходишь в аналоговые сигналы и смотришь показания датчика давления - больше чем уверен, что при не нажатой педали тормоза он у тебя будет выдавать не ноль. И подключи заведомо исправный датчик (он стоит рядом с насосом АБС) даже не вкручивая его в гидроблок. И посмотришь, будет ли разница в показаниях. Если ничего не меняется (идут показания не ноль), то идешь покупать блок АБС. Перед этим открути свой (электронную часть) и посмотри последние три цифры. И при покупке смотри эти цифры на электронной части, а не на гидроблоке.
Старый 16.08.2014, 16:05 #7
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
само сабой)))))))))))
Старый 17.08.2014, 21:21 #8
Сказал спасибо: 9
Мои знания никак не вам оценивать. Если есть чем помочь- помогите, а на кнопки давить ради сообщений да умничать- так это ваще каждый мастак.
Всем бобра.
Старый 17.08.2014, 21:34 #9
Сказал спасибо: 9
подключи заведомо исправный датчик И посмотришь, будет ли разница в показаниях.
Т.е если при подключении исправного датчика будет 0, то накрылся сам датчик?
И еще вопрос, сигнал на этот датчик идет с электронной части гидроблока? С большого разъёма? Просто у меня лампа ДСЦ загорелась давно, и ошибка по насосу весит давно. А щас к ней стало добавлятся еще и эта ошибка и на приборке загорается восклицательный знак и АБС. И эта ошибка не постоянна, бывает появляется, а бывает и пропадает, закономерности нет никакой. Как будто где то плохой контакт, или проводок хочет обломатся. Какую косу проводки еще посмотреть?
П.С. Датчик же запечатлен на предпоследней фотки?
Последний раз редактировалось Siroejkin; 17.08.2014 в 21:37.
Старый 18.08.2014, 19:48 #10
Проводок, или плохой контакт - в самом блоке (предположительно). Датчик - да, он самый. Можно попробовать снять контакт и без датчика посмотреть, чо покажет! )))) Но это будет некорректно))))
Возьми подцепи другой бок ДСЦ и сравни ошибки.
Последний раз редактировалось vla3344; 18.08.2014 в 19:49.
Помогите расшифровать ошибки INPA, проблемму up2sky Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 12.03.2014 18:22
Помогите расшифровать ошибки efer Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 04.11.2010 17:56
Диагнозтика выдала ошибки, помогите расшифровать liderserv Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.07.2010 17:42
выскочили ошибки 202,240,228,227,203,241,128,239,238 помогите расшифровать. OLEGOS77 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 07.03.2010 00:04
Помогите расшифровать ошибки!!! Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.05.2009 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
