| | #1 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
Да еще забыл по второй ошибке сказать... Заходишь в аналоговые сигналы и смотришь показания датчика давления - больше чем уверен, что при не нажатой педали тормоза он у тебя будет выдавать не ноль. И подключи заведомо исправный датчик (он стоит рядом с насосом АБС) даже не вкручивая его в гидроблок. И посмотришь, будет ли разница в показаниях. Если ничего не меняется (идут показания не ноль), то идешь покупать блок АБС. Перед этим открути свой (электронную часть) и посмотри последние три цифры. И при покупке смотри эти цифры на электронной части, а не на гидроблоке.
| Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение: | Siroejkin (17.08.2014) |
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 06.02.2011
Сказал спасибо: 9
Откуда: Город геморой Самара Авто: Е39, 530, М57, 00' | Цитата:
И еще вопрос, сигнал на этот датчик идет с электронной части гидроблока? С большого разъёма? Просто у меня лампа ДСЦ загорелась давно, и ошибка по насосу весит давно. А щас к ней стало добавлятся еще и эта ошибка и на приборке загорается восклицательный знак и АБС. И эта ошибка не постоянна, бывает появляется, а бывает и пропадает, закономерности нет никакой. Как будто где то плохой контакт, или проводок хочет обломатся. Какую косу проводки еще посмотреть? П.С. Датчик же запечатлен на предпоследней фотки? Последний раз редактировалось Siroejkin; 17.08.2014 в 21:37. | |
| | #3 | |
Возьми подцепи другой бок ДСЦ и сравни ошибки. Последний раз редактировалось vla3344; 18.08.2014 в 19:49. | |
| Помогите расшифровать ошибки INPA, проблемму | up2sky | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 12.03.2014 18:22 |
| Помогите расшифровать ошибки | efer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 04.11.2010 17:56 |
| Диагнозтика выдала ошибки, помогите расшифровать | liderserv | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.07.2010 17:42 |
| выскочили ошибки 202,240,228,227,203,241,128,239,238 помогите расшифровать. | OLEGOS77 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 07.03.2010 00:04 |
| Помогите расшифровать ошибки!!! | Reyn | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 16.05.2009 22:54 |
