первая неделя на х5ом
Старый 28.07.2010, 23:01 #1
По умолчанию первая неделя на х5ом
Всем доброго вечера ,вот и пролетела первая неделя как я катаюсь на х5 ,по немногу начинаю понимать что и как .Сразу поменял масло и фильтра ,антифриз,демонтировал старую сигналку (неработала ,что посоветуете поставить?)днем был на диагностике выбило кучу ошибок требовалась замена свечей ,были ошибки по коробке и по аэрбекам ,все ошибки почистили кроме аэрбека пишет что на левой подушке в двери повышеное питание или сила тока как-то так (что это значит и как лечится ?)Но самый непонятный момент в следующем иногда работая на холостых движок вдруг начинает троить ,глушу, завожу опять все хорошо ,но пишет надпись СЕРВИС надпись иногда сама пропадает ,ну и на последок сегодня вечером менял свечи в одном цилиндре свеча была сильно замаслена пряма аж свечной ключ был в масле что это такое .Пока вроде все .Жду ваших коментариев.
Рудольф вне форума
Старый 28.07.2010, 23:05 #2
Аватар для e36Coupe
Авто: e46 330ci
Для начала, может скажешь какой "двигател" у тебя?
e36Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 23:06 #3
Забыл, авто 2001г 10месяца американка 3л.
Рудольф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 23:10 #4
Аватар для e36Coupe
Авто: e46 330ci
О масле:
поможет замена прокладки под крышкой головки с колечками под свечные колодцы
а в остальном на диагностику тебе надо....
Старый 28.07.2010, 23:25 #5
Ты имел в виду под клапанной крышкой?
Старый 28.07.2010, 23:25 #6
Аватар для e36Coupe
Авто: e46 330ci
Yes
Старый 29.07.2010, 21:24 #7
сегодня выяснил еще один момент ,на катушках зажигания стоят резиновые колпачки у меня некоторые из них потрескались может они и дают ошибку ,от сюда вопрос они продаются отдельно (колпачки)или только с катушками?
Старый 30.07.2010, 11:02 #8
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
резиновое колечко никакой роли не играет. У меня тоже потрескались, ниче езжу, а вот если катушку пробьет, то под смену, но это сразу почувствуется по работе мотора
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 11:08 #9
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
извиняюсь, вопрос был про резиновые колпачки (наконечник свечи). если потрескались сильно, то возможен пробой искры. посмотри здесь, правда это на е39, но на х5 тоже будут
Старый 30.07.2010, 20:56 #10
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от Рудольф Посмотреть сообщение
ошибка из за колпачков вполне возможна, отдельно продаются
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Последний раз редактировалось Nikk; 30.07.2010 в 20:57.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
