Питание блоков ЭБУ и реле.
Старый 24.05.2012, 23:01 #1
Авто: BMW e32 m30b30
По умолчанию Питание блоков ЭБУ и реле.
Добрый вечер. Машина е32 м30. Сегодня завел собрался ехать , а она поработала 10 сек и заглохла. Бензонасос не работат от реле, открыл реле замкнул перемотал изолентой тоже не работает, подсоединил повод + от АКБ на бензонасос он заработал но машина все равно не заводиться и лампа ABS при вкл во второе положение не горит. Раньше горела и при запуске двигателя гасла. После долгих поисков определил, что в блоке (черная коробка с реле и ЭБУ двигателя и ЭБУ ABS) который со стороны пасажира нет питания на красном проводе из которого еще выходят 4 красных провода но потоньше. Этот красный провод идет от АКБ вместе с черным по желобу справа, потом в ногах переднего пассажира черный уходит на лева, а красный через корпус машины в блок ЭБУ. Я прозванивал красный провод-безрезультатно - где то разрыв. Это вступление, а вопрос такой: неужели такой толстый провод мог перегнуться(порваться и т.п.), мне не вериться он же цельный. В чем причина? Или у кого может есть такая машина прозвоните красный провод который от АКБ в блок с реле и ЭБУ идет. Спасибо.
e32m30 вне форума
Проверка реле Mignon Сделай сам 0 09.01.2010 23:35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
