плавает напряжения бортовой сети
Старый 15.11.2009, 22:20 #21
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW 523i 1998
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
никогда при нестабильной работе генератора не будет стабильно работать мотор! проверяй напряжение при заглушенной машине потом заведи и замерь на заведенном. если выше 14.6В, то меняй реле регулятор(100%), если напряжение не превышает этого значения(15В уже много), то мог сгореть диод в генераторе. удачи в работе, я мучился 2 месяца пока нашел.(проверить целые ли диоды можно не снимая генератор, а просто подключив осциллограф к акумулятору при заведенной машине и если осциллограмма симметрична, то с диодами всё в порядке.)
При отказе реле-регулятора напряжение либо вы ше нормы либо ниже, но не плавает. Похоже на отказ одного диода. При отказе диода осциллограмма не чистая, как будто покрыта шерстью.
Karo вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Karo за это сообщение:
ivan999 (16.11.2009)
Старый 16.11.2009, 16:21 #22
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
очень даже нормально работает двигатель без генератора! просто будет брать питане от аккумулятора когда напряжение генератора упадёт ниже напряжения аккумулятора!
Старый 16.11.2009, 18:59 #23
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
я б не говорил если б не испытал на себе тоже самое;) обороты плавают потому что сходит с ума ЭБУ!
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 17.04.2014, 20:24 #24
Аватар для Евгеша е39
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39
Здравствуйте подскажите пожалуйста как устранить такую проблему.... У меня "е39" горит на приборке лампа аккумулятора но зарядка есть все в норме! Из-за чего это? Заранее благодарен!
Евгеша е39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 17:50 #25
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39
Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста у меня "Е39" горит на приборке аккумулятор но заряд есть все в норме, как избавится от этой проблемы? Заранее благодарен!
Старый 18.04.2014, 22:42 #26
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
там лампой рулит эбу моторный, регулятор напряжения, помойму общается по лин с эбу, на этойже шине висит датчик качества масла…
хоть бы год авто написал, двиг?…
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 00:20 #27
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39
извините за не уточнение... Год 1998 Мотор М52 2.3 170л.с
Старый 19.04.2014, 00:23 #28
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39
а можно чуть по подробней разжувать а то я не понял! что именно нужно посмотреть и где это находится?)
Старый 19.04.2014, 00:46 #29
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
утром напишу уже, я думал, что авто с м54
Старый 19.04.2014, 01:06 #30
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
и поподробнее можно, как индикатор зарядки, при вкл. зажигания светится, а через некоторое время тухнет? или тухнет, а после пуска двига, загорается? или вообще, вкл. зажигание, и не тухнет?
измерить напругу, на холостом ходу, сколько кажет?
вродеб посто, но нюансов много
Защита от просадки напряжения в сети авто Alexei163RU BMW EWS, CAS 2 25.02.2014 10:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
