-   -   плавает напряжения бортовой сети (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/plavaet-napryazheniya-bortovoi-seti-3640/)
ivan999 14.11.2009 07:36
двигатель работает не стабильно, с переливами
свет плавно уменьшается и востанавливается с завидной частотой.
что это может быть???????:help:
jon333 14.11.2009 12:18
Сообщение от ivan999 (Сообщение 19972)
напиши подробнее подумаем:idea:
ivan999 14.11.2009 19:15
jon333,
привет
спасибо что откликнулся на мою проблему!beer
описать сложно, но все же попытаюсь.
примерно в полсекунды раз, лампы в салоне, в задних фонарях, моргают.
но отключаются не до конца, а как бы приглушается свет.
звук двигателя, или если быть точнее звук из под капота, не ровный,
хотя двигатель работает ровно, тахометр не просаживается.
есть подозрение на гениратор, но лично у меня, такого ни на одной машине не было.
а тачек я сменил шт 20-30, точно не помню, но помню что с такой проблемой не сталкивался.
надеюсь, что я смог более вразумительно описать.
спасибо если сможите помочь:smile:
wowan001 15.11.2009 01:25
Всётаки наверно генератор или вернее сказать регулятор на нём который состовляет единное целое с щётками.
bmwnsk 15.11.2009 10:07
с начала добейся ровной работы движка.думаю проблема снимится сама:wave:
sanek_tu 15.11.2009 10:46
как бы двигатель не работал ( не менее 300 об/мин ) напряжение должно быть стабильное! это генератор, точнее его регулятор напряжения!
Slitch 15.11.2009 10:46
никогда при нестабильной работе генератора не будет стабильно работать мотор! проверяй напряжение при заглушенной машине потом заведи и замерь на заведенном. если выше 14.6В, то меняй реле регулятор(100%), если напряжение не превышает этого значения(15В уже много), то мог сгореть диод в генераторе. удачи в работе, я мучился 2 месяца пока нашел.(проверить целые ли диоды можно не снимая генератор, а просто подключив осциллограф к акумулятору при заведенной машине и если осциллограмма симметрична, то с диодами всё в порядке.)
Alex11 15.11.2009 16:59
ivan999, Я же говорил что с гениратором проблемы:cool:
Алла (феликс) 15.11.2009 17:10
Сообщение от Slitch (Сообщение 20108)
У меня также было правда на тойоте генератор не стабильно работал ,пока на заведённую не проверили ,реле поменяли и нормально стал работать ,а то аж лампочки горели ,за неделю поменял 4 шт. :super:beer
ivan999 15.11.2009 18:22
wowan001,
bmwnsk,
sanek_tu,
Slitch,
феликс,
Спасибо ребята!!!
и особое спасибо Alex11, beer
завтра начну думать, смотреть, решать проблему.
обязательно отпишусь, что там было.
встретился бы, всех напоил:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
