плавают обороты,глохнет 325i E46
Старый 30.05.2011, 17:40 #1
По умолчанию плавают обороты,глохнет 325i E46
Подскажите что делать?при заводе глохнет,завожу :плавают обороты,нажимаю на педаль газа:стрелка тахометра плавно опускается до 1000 об. потом провал до 500.В районе двигателя,нажимая на газ,где-то подсасывает воздух. ???????????????
Slawandor вне форума
Старый 30.05.2011, 18:01 #2
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от Slawandor Посмотреть сообщение
Самостоятельно можно проверить наличие бензина в топливной рампе, ну а дальше без компьютера не обойтись!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 18:46 #3
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
надо проверить!Спасибо!
Slawandor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 20:31 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Slawandor, клапан ХХ мыть чистить проверять проходимость трубок воздушных!
Arbeit macht frei...
Slawandor (31.05.2011)
Старый 01.06.2011, 00:41 #5
Аватар для iliyasuper
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Недавно была такая проблема с плаванием оборотов, снял всю коробку с фильтром(филтр не менял хотя он грязный) ремнем перетерло коробку и кинуло туда масла чуток, то есть помимо того что подсасывало воздух еще и кидало на МАП датчик масло, в общем заклеил дивконом дырку и решилось куча вопросов: обороты 650 в среднем держит четко, не глохнет, при переключении на пониженную передачу не глохнет, еще чувствуется что не так тянет, но это скорей всего из-за грязного фильтра, думаю после замены фильтра все будет ок. А сколько было разговоров: плавают обороты - заслонку чистить надо, сам не почистиш потамучто сбивается 0, краит на холостых надо чистить форсунки и свечи, после всего все дело было в воздухе ))) так что попробуй, возможно у тебя не все так страшно )
iliyasuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 01:44 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Slawandor, датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Старый 01.06.2011, 09:33 #7
Авто: бмв е46, 323,
можно для начало почистить холостой ход и на компе диагностику сделать надо
andrei 1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 10:42 #8
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
было то же самон на m50b20
как вылечили сами- см. [Только для зарегистрированных...]
но юзал осциллограф в гараже
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 18:01 #9
как он выглядит и где находится?его промывают или на замену?(BMW владею 1 неделю)
Старый 01.06.2011, 18:13 #10
Сообщение от andrei 1979 Посмотреть сообщение
где он стоит и как его чистят?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
