| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.05.2011
Подскажите что делать?при заводе глохнет,завожу :плавают обороты,нажимаю на педаль газа:стрелка тахометра плавно опускается до 1000 об. потом провал до 500.В районе двигателя,нажимая на газ,где-то подсасывает воздух. ???????????????
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.08.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: М.О Авто: BMW 320i M54 | Самостоятельно можно проверить наличие бензина в топливной рампе, ну а дальше без компьютера не обойтись!
| | #3 |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | Slawandor, клапан ХХ мыть чистить проверять проходимость трубок воздушных!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Slawandor (31.05.2011) |
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 01.06.2011
Сказал спасибо: 24
Недавно была такая проблема с плаванием оборотов, снял всю коробку с фильтром(филтр не менял хотя он грязный) ремнем перетерло коробку и кинуло туда масла чуток, то есть помимо того что подсасывало воздух еще и кидало на МАП датчик масло, в общем заклеил дивконом дырку и решилось куча вопросов: обороты 650 в среднем держит четко, не глохнет, при переключении на пониженную передачу не глохнет, еще чувствуется что не так тянет, но это скорей всего из-за грязного фильтра, думаю после замены фильтра все будет ок. А сколько было разговоров: плавают обороты - заслонку чистить надо, сам не почистиш потамучто сбивается 0, краит на холостых надо чистить форсунки и свечи, после всего все дело было в воздухе ))) так что попробуй, возможно у тебя не все так страшно )
| | #7 |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 26.05.2011
можно для начало почистить холостой ход и на компе диагностику сделать надо
| | #10 |
