Плавают обороты,греется комп на е34
Старый 05.11.2012, 01:36 #1
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Сообщение от ded Посмотреть сообщение
думаю у ваших диагностов не хватает квалификации и их вывод, что комп не правильно готовит смесь, как то их не красит.
Комп, как вы его называете, лишь получает и обрабатывает сигналы с датчиков и выдает управляющие импульсы на исполнительные механизмы.
Думаю на вашем авто основные датчики это потенциометр педали газа, лямбда-зонд и датчик положения дроссельной заслонки, а исполнительный механизм - дроссельная заслонка.
Диагностическая прога должна точно определить какой датчик не исправен
А без диагностики не как не определить какой датчик не робит?
Как то не охото комп покумать,вдруг не внём дело,а он у нас не мало денег стоит.
Я лично думаю что не в нём дело,если бы мозг накрылся он бы довно уже совсем скончался,а я как не как уже так пару недель езжу.
Да и на счёт датчика д.з. Я выше писал что когда отключаешь от него штекер машина еще хуже начинает работать. Это очём то говорит?
И вот еще что тут провёл эксперемент)) при работающем двигателе отключал реле бенза насоса, машина работает при этом ровно до того момента пока бенз не кончится в системи и заглохнит. Почему так?
Stas34 вне форума
Старый 05.11.2012, 12:03 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
лямбду можно проверить самому там есть два провода на которых меряешь напряжение и оно должно меняться от 0.2 до 1.03 вольт на работающем двигателе прогретом если он завис скарее всего в богатой смеси то вот и получается что ты отключаешь насос и топлива становится меньше.сделай проще сними клему отключи лямбду и подключи клему должны перестать плавать обороты но они немного станут меньше примерно на 150 об.мин
Старый 08.11.2012, 14:23 #3
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Отключил зонд вообще,не каких изминений нет.
Stas34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 14:46 #4
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Пришли первые холода!(–8) Машина не заводится ВООБЩЕ!!! Первые разы пыталась ещё что то потом хлопок из глушака и всё больше не схватывает. Снимал свечи они все чёрные и мокрые были,почистил поставил пару раз схвотила и всё. Я так понимаю топливо наверное льет не успевают зажечься? И почему интиресно в холод так стало нормально ведь с заводкой все было? Кто что подскажет?
И ещё вопрос,перед тем как всё это начелось менял релюшку находится она возле компьютера белая рядом с реле бензанасоса. Покупал я её с разбора может она касячная какаето,может из за неё все беды?
Старый 08.11.2012, 15:24 #5
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Подскажите что это за датчик такой?(13) Снимал с него фишку,не как не влияет на работу двигателя.
Изображения
Тип файла: jpeg ImageHandler_2.jpeg (37.0 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось Stas34; 08.11.2012 в 15:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
