Плавают обороты на Е65.
Старый 29.11.2013, 23:10 #1
Авто: 760 Е65 03г
По умолчанию Плавают обороты на Е65.
Доброго времени суток.
735 2002г
Проблема такая,с наступлением холодов,началось примерно когда температура опустилась ниже +5,начали на ходу плавать обороты.С утра завожу,работает ровно без нареканий.Даю поработать примерно минуту и еду.Проезжаю км с 3-5 (когда как) и начинают плавать обороты в спокойном режиме,в натяжку примерно +- 200об.Когда нажимаю на газ,скажем средне,обороты падают до 1000,потом подпрыгивают до 1700-1900 в зависимости от нагрузки,тут же падают до 1300,опять до тех же,то есть уже +-400-500об,когда опять в натяжку плавают +-100-300об.Проехав та еще 3-5 км,все нормализуется,но не полностью.Если присмотреться к стрелке,то плавают еле-еле,но когда было теплее в районе +5-6,проходило полностью.
Второй день диагностируем.Ошибок нет.Давление топлива 3.6 в любых режимах.
Может совпадение,но уже два раза плаванье оборотов совпадало с включением печки,то есть когда она начинала сильнее дуть в режиме "авто".Когда ездили со сканером сегодня,а проехали км с 8 после полдневного простоя ,температура поднялась до 80 гр,при этом на выходе с радиатора было 7.5,на улице +3.Вчера в боксе на ХХ ходу,а в боксе было 20гр,били такие параметры,заехал на почти остывшей машине и по мере прогрева:
Последний раз редактировалось хахол 740; 29.11.2013 в 23:11.
хахол 740 вне форума
Старый 29.11.2013, 23:17 #2
хахол 740, нормальную (оригинальную) диагностику юзай, по тому, что ты пользуешь - что-то конкретное сказать сложно...
хахол 740 (29.11.2013)
Старый 29.11.2013, 23:26 #3
Авто: 760 Е65 03г
У меня ни у кого диса нету.К официалам не так близко,но и к ним поеду если не разберусь.
То что есть,сканер Avtoboss.Человек им пользуется достаточно долго,и говорит по всем параметрам не за что зацепится.
Хорошо,подскажите из-за чего это плаванье оборотов возможно?Есть осцилограф,может им можно будет перепроверить какие то датчики.Подкиньте идеи,в какую сторону смотреть.
хахол 740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 23:37 #4
Честно - нет желания переводить данные "АБ" в привычную систему диагностики, да и времени не "вагон"... пусть этот чел выдаст конкретные рекомендации, если уверен в точности своих умозаключений... потом доберись до ОД и сравни... или пообщайся с земляками на форуме, тот же Sergekart (пардон, если неправильно воспроизвел по памяти) подскажет, куда и как
Старый 01.12.2013, 00:03 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
хахол 740, предположение не более...смотрите ошибки по АКПП....подобные проблемы могут быть виной выходу из строя гидротрансформатора ("бублик")...имхо...не пинать
Старый 01.12.2013, 00:03 #6
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Миха не могу найти твой нофилет, нарисуй цифры в личке. Я знаю ты сейчас смотриш эту тему
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 00:09 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
S.T.A.L.K.E.R 161, Коль..пишу здесь...мне не от кого прятаться...+3725207512
Старый 01.12.2013, 00:11 #8
Встречал такое на 5НР, с мехатрониками - ХЗ...
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 Посмотреть сообщение
Двоечник нофЕлет...
Старый 01.12.2013, 00:11 #9
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
mihhail, Мля Как тебя набрать, вывернулся почти на изнанку звонок не проходит:m ad:
Старый 01.12.2013, 04:05 #10
Авто: 760 Е65 03г
коробочники однозначно валят на движок.по акп ошибок нет.да и вообще ошибок нет.подкинули вариант с вальветрониками и напряжением,с понедельника будем смотреть.
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
M40 плавают обороты MrSOM Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.01.2014 19:16
плавают обороты e39 525D chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.05.2012 22:10
Плавают обороты Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.03.2010 15:27
М-44 плавают обороты Shmax Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.09.2009 23:39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
