-   -   Плавают обороты на Е65. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/plavayut-oboroty-na-e65-27618/)
хахол 740 01.12.2013 04:07
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 (Сообщение 301311)
mihhail, Мля Как тебя набрать, вывернулся почти на изнанку звонок не проходит:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::m ad::mad::mad::mad::help::biggrin1:
циферок нефатает :biggrin:
x_Fil 06.12.2013 23:26
Сообщение от хахол 740 (Сообщение 301321)
коробочники однозначно валят на движок.по акп ошибок нет.да и вообще ошибок нет.подкинули вариант с вальветрониками и напряжением,с понедельника будем смотреть.
Если ехать в горку и держать обороты в районе 1500 - они плавают (1300-2000)? Если обороты не держит, то это гидротрансформатор 100500%.
Ingineer 07.12.2013 08:36
550 оборотов на ХХ не мало?
x_Fil 07.12.2013 13:18
Сообщение от Ingineer (Сообщение 302465)
если без кондея то норм.
Ingineer 07.12.2013 14:29
У меня 700 просто.
N.M 07.12.2013 18:30
как вариант датчик положения педали.
хахол 740 08.12.2013 16:23
Сообщение от x_Fil (Сообщение 302435)
От в горку как раз и нормально,тоже самое и под нагрузкой.Проблема именно в определенном температурном режиме.
Одну ошибку по двигателю все же выдало:не хватает воздуха при продувке,Р0492.Видимо забиты каналы в левой ГБЦ.Еще не занимался этим,машина стоит,а я пролежал пару дней с гриппом.Да и после того как просмотрел решение проблемы,понял что не легко это устранить.В природе есть волшебный чемоданчик для устранения этой проблемы.Мне же придется что то придумывать.
AndreyV8 08.06.2016 05:52
Сообщение от хахол 740 (Сообщение 302696)
Привет, такая же беда плавают обороты на ходу пока мотор не прогреется? Удалось вам излечить и как? спс
slavuptown 08.06.2016 10:12
Ищи подсос, проверяй трубки на трещины и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
