-   -   Плохо греет печка 745 Е65 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ploho-greet-pechka-745-e65-16358/)
брат2 14.12.2011 16:06
Смотри эл. схемы: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Ages 15.12.2011 21:55
схемы не показывают, но вычитал много интересного. больше склоняюсь к слабому аккумулятору. В выходные попробую снять его и зарядить. Если поможет предется менять на новый)) Кстати нужно ли делать адаптацию аккума? Возникнут ли проблемы после его зарядке при запуске двигла? есть ли подводные камни при таком решении проблемы?
брат2 15.12.2011 22:34
После зарядки и установки не может возникнуть ни каких проблем. А при покупке и установки нового аккумулятора, рекомендуют его прописать для правильного процесса подзарядки в движении.
Ages 16.12.2011 00:08
В общем понятно. Спасибо за информацию)
брат2 16.12.2011 00:54
А напряжение хотел подать напрямую - пробовал? Можно снять её и посмотреть как будет воду качать.
брат2 16.12.2011 00:57
То что питание с интервалами подает - умная машина, понимает что помпа не в поряде и нахер, забивает на это дело.:smile:
Ages 16.12.2011 02:01
но как она понять могла что помпа мертва, если та была не в цепи? питание не подавал еще, нужно разъем такой же купить, чтоб нормальный контакт был!
брат2 16.12.2011 22:33
Потому и поняла, что была не в цепи. Если на машине забыли какой либо разъем одеть (разорвали цепь), и при этом включено зажигание, то сразу выдает ошибку - не исправно то-то и то-то.
Машина высокоинтеллектуальная.:thumbup: Отслеживает состояние цепи. Пример с датчиками износа колодок: стерся проходящий через них проводок - цепь разорвалась - машина сигнализирует, типа пора бы, друг, колодки поменять.
брат2 16.12.2011 22:52
У меня тоже на днях эта же помпа крякнула:smile: разобрал, а там внутрь антифриз протек немного, и ее замыкало. Протер -все заработало, но на неделе заказываю и ставлю новую, т.к. если сальник разрушен, то это счастье не на долго. Протечет и обязательно замкнет, вопрос времени. На таком корабле все должно работать идеально:thumbup:
Пиши как разберешься со своими неисправностями:wave:
Ages 17.12.2011 14:12
Хорошо, отпишусь :smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
