Описание темы:скоро морозы, а печка хрен((
Плохо греет печка 745 Е65
Старый 14.12.2011, 16:06 #11
Авто: X5
Смотри эл. схемы: [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось брат2; 14.12.2011 в 16:08.
брат2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 21:55 #12
Авто: 525 е34, 745 e65
схемы не показывают, но вычитал много интересного. больше склоняюсь к слабому аккумулятору. В выходные попробую снять его и зарядить. Если поможет предется менять на новый)) Кстати нужно ли делать адаптацию аккума? Возникнут ли проблемы после его зарядке при запуске двигла? есть ли подводные камни при таком решении проблемы?
Ages вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 22:34 #13
Авто: X5
После зарядки и установки не может возникнуть ни каких проблем. А при покупке и установки нового аккумулятора, рекомендуют его прописать для правильного процесса подзарядки в движении.
Старый 16.12.2011, 00:08 #14
В общем понятно. Спасибо за информацию)
Старый 16.12.2011, 00:54 #15
Авто: X5
А напряжение хотел подать напрямую - пробовал? Можно снять её и посмотреть как будет воду качать.
Старый 16.12.2011, 00:57 #16
Авто: X5
То что питание с интервалами подает - умная машина, понимает что помпа не в поряде и нахер, забивает на это дело.
Старый 16.12.2011, 02:01 #17
но как она понять могла что помпа мертва, если та была не в цепи? питание не подавал еще, нужно разъем такой же купить, чтоб нормальный контакт был!
Старый 16.12.2011, 22:33 #18
Авто: X5
Потому и поняла, что была не в цепи. Если на машине забыли какой либо разъем одеть (разорвали цепь), и при этом включено зажигание, то сразу выдает ошибку - не исправно то-то и то-то.
Машина высокоинтеллектуальная. Отслеживает состояние цепи. Пример с датчиками износа колодок: стерся проходящий через них проводок - цепь разорвалась - машина сигнализирует, типа пора бы, друг, колодки поменять.
Последний раз редактировалось брат2; 16.12.2011 в 22:42.
Старый 16.12.2011, 22:52 #19
Авто: X5
У меня тоже на днях эта же помпа крякнула разобрал, а там внутрь антифриз протек немного, и ее замыкало. Протер -все заработало, но на неделе заказываю и ставлю новую, т.к. если сальник разрушен, то это счастье не на долго. Протечет и обязательно замкнет, вопрос времени. На таком корабле все должно работать идеально
Пиши как разберешься со своими неисправностями
Старый 17.12.2011, 14:12 #20
Хорошо, отпишусь
плохо греет печка е34 sanyara75 Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.12.2013 02:24
плохо греет печка - в чём проблема? Воробей Ремонт и эксплуатация BMW 12 15.01.2013 01:29
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
Плохо греет печка на бмв 316 compact (Е36) АртемКа Ремонт и эксплуатация BMW 15 27.12.2011 10:52
плохо греет печка Игорь-Н Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.01.2010 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
