Плохо завадица после простоя!
Старый 30.08.2010, 15:19 #1
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
По умолчанию Плохо завадица после простоя!
Всем Привет!! BMW E46 N42B20 2002 Год. Пдскажите пожалуста еще раз! Проблемма вообщем такая как машина постоит более 5 часов примерно с первого раза не заводица начинает троить надо глушить и заводить заново. раза со второго с третьего завадица и как надо и продолжает работать без проблем! Я уже задавал этот вопрос здесь на форуме народ советовал промыть инжектор поменять свечи фильтр топливный, я все это сделал проблемма как была так она и осталась! замерял давление топливной системмы после насоса давление 3.8 атм. примерно. Пдскажи что еше там можеть быть! я уже в растеряности куда лесть и что делать!!!
Maxim371 вне форума
Старый 30.08.2010, 16:00 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Как вариант... проверить катушки зажигания.
Старый 30.08.2010, 16:13 #3
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
Их как нибудь можно проверить самому?
Maxim371 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 16:14 #4
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
Когда движок троит сильно воняет бинзином из глушака!
Старый 30.08.2010, 16:17 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
лучше заехать на диагностику.
вероятно что то не так с системой управления, может какой то датчик выделывается или ещё чего. скорее всего просто чересчур богатит смесь при запуске, потому и троит.
хотя возможно и катушка какая то выделывается, но обычно если её пробивает, то троить будет практически всё время
Старый 30.08.2010, 16:30 #6
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
Да у нас в районе толком нет нормальных диагностов! Сколько не ездел не когда правильно не говорили. То это меняй то то меняй то катализатор выбей типа то кого только деньги берут правильно минимум 1000 руб. а толку ноль!!! Вот и пытаюсь своими силами разобраца или на форуме советы спрашивать!!!
Старый 30.08.2010, 16:33 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
Сообщение от Maxim371 Посмотреть сообщение
катушки к сожалению проверить мало реально. они могут звониться и всё ок, только после установки "шить" на массу.
поэтому верный способ проверки, купить новую и поменял, завёл, не поменялось ничего, не она. стало лучше-считай победил.
да и вообще, катушка хоть одна в запасе быть должна!
Последний раз редактировалось bumer0611; 30.08.2010 в 16:37.
Старый 30.08.2010, 16:36 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Разве диагностика не покажет?
Старый 30.08.2010, 16:39 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
на моём моторе сканер катушек не видит, на более свежих показывает вроде как пропуски по зажиганию
Старый 30.08.2010, 16:44 #10
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
Может и покажит не сомниваюсь. Но проблема выскакивает когда машина постоит долго. А потом все нормально заводица. А на диагностику приедеш соответственно движок заводица с пол тыка и работает ровно и ошибку не покажит! Или скажут выбивай катализатор у нас любят это говорить почему что думают что все проблемы с ним связаны или не дружат с ними
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
