Плохо завадица после простоя!
Старый 30.08.2010, 16:55 #11
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Форсунки проверялись на предмет герметичности?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 30.08.2010, 17:05 #12
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
А как проверить форсунки на герметичность?
Maxim371 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 17:16 #13
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Можно всю машину перевернуть ! Но ничего не найти без качественной диагностики! Лично мое мнение если ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА В ПОРЯДКЕ,то проверь компрессию на ХОЛОДНОМ моторе! Походу моторчик устал трудиться (кольца легли).Еще можно сапун снять на холодном моторе посмотреть на предмет картерных газов.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 17:17 #14
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Сообщение от Maxim371 Посмотреть сообщение
Форсунки на герметичность проверяют на стенде для ультразвуковой промывки.
Старый 30.08.2010, 17:25 #15
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Проверь на подсос воздуха. Вонь бензина из глушака возмона как при богатой, так и при бедной смеси ( воспламенения нет а форсунки льют). Сам мучился с подобной темой пока не убрал все подсосы.
Старый 30.08.2010, 17:55 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А по-моему стоит проверить топливную систему на предмет сброса давления. Либо через форсунки, либо в бак. Подключить манометр и проконтролировать падение топлива не составит труда.
Старый 30.08.2010, 18:11 #17
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
Давление если падает падает после остановки мотора то это в бензонасосе клапан накрылся?
Или оно должно падать?
Старый 28.08.2012, 22:04 #18
Авто: E46 N42B20 2002
та же проблема, не решил.
свечи и фильтр менял, давление нормальное, компрессия на холодном почти 11,3 во всех.
КВКГ меняный, старый в хлам, трубки чистые. Свечи чистые.
Так прет, масло не жрет, расход 10-11 по городу. но эта заводка меня достала, после простоя именно, двиг трясет, бывает глохнет, педаль газа не реагирует, тупо заглушил, два, три раза, завелась как ни в чем не бывало. ДИС ничего не говорит, катушки стоят 2010 года.
Последний раз редактировалось Empro; 28.08.2012 в 22:15.
Empro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 22:38 #19
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
попробуй отключить датчик положение вальветроника и завести
Старый 29.08.2012, 13:17 #20
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
не ребята,всё на много проще,у тя на холодною мозги е...т,у тя процентов 90 датчик температуры ож.ушол в мир иной,он например на холодную даёт сигнал,что на улице -40,соответственно подача бенза больше,отсюда троит,вонь бенза,глохнит и тд и тп,датчик темп. Ож меняй и в полёт.
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
