-   -   Плохо заводится Х5, 3.0i, 2005г.в. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ploho-zavoditsya-h5-3-0i-2005g-v-9501/)
sportsmenchikk 24.11.2010 12:48
Подскажите пожалуйста, у меня автомобиль Х5, 2005г.в., 3.0i. Возникла проблема, которую до сих пор в автосервисе не могут решить... Автомобиль заводится со 2-3-го раза...ошибок при диагностике не выдало. Так же есть парадокс, с утра, на холодную - запускается без проблем...Произвел замену бензонасоса, вентиляции... Ничего не помогло..
В чем может быть еще проблема?
Заранее спасибо!
вова 1951 24.11.2010 13:16
Сообщение от sportsmenchikk (Сообщение 83342)
Статер крутит?
sportsmenchikk 24.11.2010 13:17
да, без проблем.
sportsmenchikk 24.11.2010 13:18
может тупит топливный фильтр? Это возможно? или форсунки текут??? всю голову сломал....
вова 1951 24.11.2010 13:20
Сообщение от sportsmenchikk (Сообщение 83347)
да, без проблем.
Питаие проверь с замка зажигания:wave:
PAS 24.11.2010 13:24
у меня была похожая тема на m52 e39
заводилась стабильно со второго раза. причем возникало это только на "теплую" машину! т.е. если утром на холодную - все ок, если после поездки постоять не более минут 30-и (летом) тоже с первого, а вот если дать поболее, но не дохолодной совсем - стабильно только со второго раза!
заменил форсунки - помогло. до этого пробовали их мыть - не помогло.
sportsmenchikk 24.11.2010 13:44
при диагностике - это наверняка должно показать, что забиты форсунки или нет?
Может быть проблесма в датчике распредвала на впуск?
вова 1951 24.11.2010 14:24
Сообщение от sportsmenchikk (Сообщение 83353)
Тебе нужно к нормальному диагнсту, подчеркваю к НОРМАЛЬНОМУ:wave:
sportsmenchikk 24.11.2010 14:30
Если дадите рекомендации - буду признателен!
Tyler 24.11.2010 17:00
У них есть оборудование для диагностики хотя бы?
Наобум всё менять - это дорого.
Если есть и решить не могут, спроси у них, какие ошибки выдаёт хотя бы и напиши сюда - может, придумаем что :smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
