Плохой запуск на горячую!
Старый 15.02.2017, 13:07 #1
Аватар для Alexandr&435
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 520i, Е-39,2000 г.в
По умолчанию Плохой запуск на горячую!
Всем добрый день! Недавно началась такая проблема что на горячую машина после 20-30 минут простоя очень плохо заводится, с первого раза вообще не заведётся а со второго стартером крутить двигатель приходится 4-6 сек и только тогда двигатель схватывает и медленно набирая обороты запускается! ошибка есть только по 5 цилиндру, там катушка иногда перестаёт работать, остановился, заглушил и дальше поехал как ни в чём не бывало! если двигатель запускать сразу или ближайшие 10 минут то заводится хорошо, а вот как постоит недолго так начинает исполнять! Провалов в работе нет, тяга не пропадает. только плохой запуск. Может кто сталкивался с этой проблемой, помогите пожалуйста!
Alexandr&435 вне форума
Старый 15.02.2017, 18:56 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Симптомы похожи на пропускающие форсунки, именно в этом интервале времени и проявляется на "горячем моторе". Пока "накапавшее" топливо не удалится из цилиндров, запуск затруднен. Попробовать промыть. Или пробная замена.
Старый 15.02.2017, 21:21 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
подцепи диагностику еще раз - обрати внимание на цепь грм и датчик угла положения распредвала (я 4 года ездил только под конец начало плохо заводиться и на холостых на перекрестках глохнуть)
Старый 18.02.2017, 10:55 #4
Сказал спасибо: 10
Я слышал промывать форсунки не рекомендуется!
Alexandr&435 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 10:57 #5
Сказал спасибо: 10
Но у меня не глохнет, обороты всегда ровно стоят!
Старый 18.02.2017, 14:49 #6
Авто: е34 525тдс и RR L322
Про глюки датчика распредвала на горячую - вполне правдоподобно.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 10:05 #7
Сказал спасибо: 10
Заменю пока пробно датчик распред.вала! Ещё такое ощущение что жрать больше стала!
Старый 19.02.2017, 10:09 #8
Сказал спасибо: 10
Иногда ещё бывает такое что при резком старте двиг как будто захлебывается!
Старый 19.02.2017, 18:07 #9
Давление топлива меряли? Может регулятор глючить или насос подсел.
Старый 19.02.2017, 20:29 #10
Сказал спасибо: 10
Давление пока не мерил, может быть и регулятор, но насос я пару месяцев назад поменял с фильтром. насос от Х5 Е53 поставил, на выходных залезу в бак посмотрю как он себя там чувствует, врятли это датчик распредвала! А если текут форсунки то она случайно не должна тупить и на холодную? незнаю даже что и думать, не могу вспомнить в какой момент началась эта ерунда с двигателем!
Последний раз редактировалось Alexandr&435; 19.02.2017 в 20:30.
Плохой пуск на горячую М57TU e65 dimaszlse65 Дизель-клуб 4 02.08.2014 01:51
плохой запуск на холодную Алексей7373 Дизель-клуб 20 07.02.2014 21:31
BMW-523 Плохой запуск на горячую. Максум Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.10.2013 20:32
E53 плохой запуск на горячую AndyZ Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 07.11.2012 10:34
плохой запуск asx Ремонт и эксплуатация BMW 18 19.12.2011 23:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
