| | #1 |
| Новичок Регистрация: 02.02.2014
Сказал спасибо: 10
Всем добрый день! Недавно началась такая проблема что на горячую машина после 20-30 минут простоя очень плохо заводится, с первого раза вообще не заведётся а со второго стартером крутить двигатель приходится 4-6 сек и только тогда двигатель схватывает и медленно набирая обороты запускается! ошибка есть только по 5 цилиндру, там катушка иногда перестаёт работать, остановился, заглушил и дальше поехал как ни в чём не бывало! если двигатель запускать сразу или ближайшие 10 минут то заводится хорошо, а вот как постоит недолго так начинает исполнять! Провалов в работе нет, тяга не пропадает. только плохой запуск. Может кто сталкивался с этой проблемой, помогите пожалуйста!
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Симптомы похожи на пропускающие форсунки, именно в этом интервале времени и проявляется на "горячем моторе". Пока "накапавшее" топливо не удалится из цилиндров, запуск затруднен. Попробовать промыть. Или пробная замена.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
подцепи диагностику еще раз - обрати внимание на цепь грм и датчик угла положения распредвала (я 4 года ездил только под конец начало плохо заводиться и на холостых на перекрестках глохнуть)
| | #4 |
Сказал спасибо: 10
Я слышал промывать форсунки не рекомендуется!
| | #5 |
Сказал спасибо: 10
Но у меня не глохнет, обороты всегда ровно стоят!
| | #7 |
Сказал спасибо: 10
Заменю пока пробно датчик распред.вала! Ещё такое ощущение что жрать больше стала!
| | #8 |
Сказал спасибо: 10
Иногда ещё бывает такое что при резком старте двиг как будто захлебывается!
| | #10 |
Сказал спасибо: 10
Давление пока не мерил, может быть и регулятор, но насос я пару месяцев назад поменял с фильтром. насос от Х5 Е53 поставил, на выходных залезу в бак посмотрю как он себя там чувствует, врятли это датчик распредвала! А если текут форсунки то она случайно не должна тупить и на холодную? незнаю даже что и думать, не могу вспомнить в какой момент началась эта ерунда с двигателем!
Последний раз редактировалось Alexandr&435; 19.02.2017 в 20:30. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Плохой пуск на горячую М57TU e65 | dimaszlse65 | Дизель-клуб | 4 | 02.08.2014 01:51 |
| плохой запуск на холодную | Алексей7373 | Дизель-клуб | 20 | 07.02.2014 21:31 |
| BMW-523 Плохой запуск на горячую. | Максум | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 26.10.2013 20:32 |
| E53 плохой запуск на горячую | AndyZ | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 07.11.2012 10:34 |
| плохой запуск | asx | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 19.12.2011 23:52 |
