Некоторые маньяки, чтобы исключить датчик р/вала, морозили его в морозилке, быстро кидали на горячий мотор, запуск улучшался. Не буду комментировать, лишь пишу, что читал, сам не участвовал:smile: Исключить негерметичные форсунки можно, сбросив давление в рампе после остановки мотора. |
Сбросить давление и попробовать завести? Если заведётся нормально значит форсунки! |
У меня если что есть датчики распредвала и коленвала! Но мне кажется если бы это был ДПРВ то мотор бы на всех режимах тупил! или я ошибаюсь? |
Очень интересно, у меня проблема один в один. После простоя около 30 минут заводится около 5 сек. и схватывает с оборотами около 300, так и стоит работает, чуть газанешь - и все приходит в норму, дальше обороты стабильные. |
Как успехи? :wave: |
Выяснили что с авто? У меня подобная штука была на прошлой машине, но я когда началось, уже выставил ее на продажу. Покупательнице сказал, что может подтупить, но она не звонила, не жаловалась. |
Проблема ещё не решена, всё никак выходных нет что бы заняться! |
Была подобная проблема...на холодную заводилась хорошо, а на горячую не очень...замена ДПРВ на входе решило проблему... |
очень похоже на глюк дпрв |
Замена форсунок к улучшению не привела, значит теперь дпрв! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:36. |
