Пневмоподвеска E53 Всем привет, поменял передние рычаги и задние сложные, для этого пришлось стравить воздух в подвеске. Как туда его обратно принудительно закачать без компа, DIS ? Кнопки управления подвески не работают ((( может как то можно перемычками чтоб до сервиса доехать и там уже нормальный комп подцепить. В районе у нас только диагностические приборы ими толком ни чё не сделать показывают 2 ошибки и не сбрасываются (((. Мож кто поможет советом ? |
Разбираешь в багажнике, добираешься до компрессора, там реле 1 его замыкаешь (2 ТОЛСТЫХ ПРОВОДА). Это наберёт воздуха. |
подскажи где там реле?[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
:confused:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Открою тайну - если всё исправно, пневма сама накачается как заведешь авто. |
Sergekart, в том то и дело, что пневма тупила из-за неправильной установки одного из датчика , авто загоняли под доки и обломали рычажок на датчике, до разборки ходовой всё работало прекрасно, а как собрали то горят лампы на кнопках подъёма и спуска то не горят, надо ехать до сервис центра а ходовка не впорядке была, решили перед этим поменять, пришлось стравить воздух ((((( чтоб поменять всё |
а до сервиса 200 км пилить, а на лежащем иксе не очень ехать, вот и охото принудительно накачать воздух чтоб доехать ((( |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Если там проблемы с пневмо, придется полностью в ручном режиме её поднимать - активация компрессора и управляющих клапанов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]\ Автомобиль в целом - Ходовая часть - Подрессоривание и амортизация - ... Удачи:wave: |
пневма одноосная и двухосная ? З.Ы. Смотри выше ссылку - там всё найдешь |
Sergekart, двух ток чтот релюхи не нашол (( |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:28. |
