Описание темы:selflevel susp inactiv
Пневмоподвеска E53
Старый 05.12.2015, 01:02 #1
Авто: BMW (e53) x5 3.0D Sport
По умолчанию Пневмоподвеска E53
Всем доброго вечера. На днях загорелась ошибка selflevel susp inactiv. Задок не садитса, насос работает. Подключил ИНПУ и снял следуйсчие ошибки и показания:
10 controling time, only one side
Error frequency : 31
Unknown environment condition 173.00 XY
right side
2 rear right sensor Error frequency : 31
power supply for sensors 45.00 mV
activity of sensors
Помогите пожалуйста разобратса в чём и где косяк. Ниже в пдфках диаграммы из инпы.
Тип файла: pdf airsusp 3.pdf (85.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: pdf airsusp 4.pdf (67.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf airsusp 5.pdf (78.4 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf airsusp 8.pdf (59.5 Кб, 4 просмотров)
Blue_Petrol вне форума
Старый 05.12.2015, 14:34 #2
Авто: ГАЗ М20А
Ошибка на правый датчик, если механически датчик цел и в разъёме чисто, то по возможности рабочий датчик поставить для проверки. Возможно датчик водички нахлебался и сдох. Также нередко под локером перетирает изоляцию проводки и сгнивает провод внутри изоляции
Старый 05.12.2015, 19:44 #3
Под каким локером и где его искать? :)
Blue_Petrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 00:33 #4
Авто: ГАЗ М20А
Ну глянь как провода идут и всё поймёшь, смотреть до точки входа внутрь кузова.
Можешь для начала датчики местами поменять, если ошибка переедет на другую сторону, то дело в датчике
Старый 10.01.2016, 22:25 #5
Авто: BMW e53 4.4
День добрый!
Начну сразу с того, что в автомобилях практически не разбираюсь, по этому прошу строго не судить =)
Суть вопроса, из датчика подвески идут вниз два провода, у меня один ну скажем так, делся куда-то. Как узнать серийный номер данной запчасти или название, так как в инете продают датчики без них.
Авто е53 4.4 2004года, топ дорестайлинг.
Последний раз редактировалось DmitriyE53; 10.01.2016 в 22:26.
DmitriyE53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 01:22 #6
Авто: ГАЗ М20А
Могу только погадать к какому датчику подвески идут два провода, мне такой неизвестен, но только утром, когда кофе будет. Наверное проще будет фотку выложить и ткнуть пальцем что имеется ввиду.
Старый 12.01.2016, 13:30 #7
проверил датчик, фишка окислилась и датчик совсем уже на ладан дышит, купил новый афтермаркет и поставил... старая ошибка пропала, появилась новая - теперь вольтаж совсем 0, ставлю старый 1 вольт, новый 0. куда теперь смотреть?
Изображения
Тип файла: jpg 2016-01-11.jpg (167.4 Кб, 22 просмотров)
Старый 12.01.2016, 13:43 #8
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
Для проверки поменяй датчики местами . Либо фишку не до конца защёлкнул , либо датчик "фуфло" , либо окисленная фишка "мозг выносит"
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 19:06 #9
Авто: ГАЗ М20А
Там 3 провода: масса, +5В и сигнал с датчика. Ткни новый датчик на место рабочего и посмотри сигнал, если работает, то ищи косяк в проводке, иди по проводам до входа в кузов, обычно повреждение изоляции видно по зелени окиси меди. Провод можно потянуть, сгнивший внутри порвётся, целый ты руками не порвёшь, если конечно тянуть без фанатизма
Старый 12.01.2016, 19:26 #10
Попробую поменять фишки и глянуть провода... Ток с фишки у меня не 3 а 6 проводов идёт. Может это изза того что задний правый датчик идет совместно на подвеску и высоту ксенона?
Пневмоподвеска на BMW X5 alihan_maniac Выбираем БМВ 16 04.02.2019 21:23
Пневмоподвеска Х5 Е53 slay1111111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 16.04.2013 21:25
Пневмоподвеска вопрос по настройке logan45225 Ремонт и эксплуатация BMW 0 16.01.2013 15:30
пневмоподвеска е61 merfi666 Помойка 0 11.11.2012 03:15
Пневмоподвеска BMW X5 Михаил_83 Ремонт и эксплуатация BMW 11 15.01.2011 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
