| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: selflevel susp inactiv |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.01.2015
Откуда: United Kingdom Авто: BMW (e53) x5 3.0D Sport |
Всем доброго вечера. На днях загорелась ошибка selflevel susp inactiv. Задок не садитса, насос работает. Подключил ИНПУ и снял следуйсчие ошибки и показания: 10 controling time, only one side Error frequency : 31 Unknown environment condition 173.00 XY right side ------------------------------------------------------------ 2 rear right sensor Error frequency : 31 power supply for sensors 45.00 mV activity of sensors Помогите пожалуйста разобратса в чём и где косяк. Ниже в пдфках диаграммы из инпы. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ошибка на правый датчик, если механически датчик цел и в разъёме чисто, то по возможности рабочий датчик поставить для проверки. Возможно датчик водички нахлебался и сдох. Также нередко под локером перетирает изоляцию проводки и сгнивает провод внутри изоляции
| | #3 |
Под каким локером и где его искать? :)
| | #4 |
Ну глянь как провода идут и всё поймёшь, смотреть до точки входа внутрь кузова. Можешь для начала датчики местами поменять, если ошибка переедет на другую сторону, то дело в датчике |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 10.01.2016
День добрый! selflevel susp inactiv Начну сразу с того, что в автомобилях практически не разбираюсь, по этому прошу строго не судить =) Суть вопроса, из датчика подвески идут вниз два провода, у меня один ну скажем так, делся куда-то. Как узнать серийный номер данной запчасти или название, так как в инете продают датчики без них. Авто е53 4.4 2004года, топ дорестайлинг. Последний раз редактировалось DmitriyE53; 10.01.2016 в 22:26. |
| | #6 |
Могу только погадать к какому датчику подвески идут два провода, мне такой неизвестен, но только утром, когда кофе будет. Наверное проще будет фотку выложить и ткнуть пальцем что имеется ввиду.
| | #7 |
проверил датчик, фишка окислилась и датчик совсем уже на ладан дышит, купил новый афтермаркет и поставил... старая ошибка пропала, появилась новая - теперь вольтаж совсем 0, ставлю старый 1 вольт, новый 0. куда теперь смотреть?
| | #8 |
| Участник тусовки Регистрация: 19.01.2010
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Для проверки поменяй датчики местами . Либо фишку не до конца защёлкнул , либо датчик "фуфло" , либо окисленная фишка "мозг выносит" |
| | #9 |
Там 3 провода: масса, +5В и сигнал с датчика. Ткни новый датчик на место рабочего и посмотри сигнал, если работает, то ищи косяк в проводке, иди по проводам до входа в кузов, обычно повреждение изоляции видно по зелени окиси меди. Провод можно потянуть, сгнивший внутри порвётся, целый ты руками не порвёшь, если конечно тянуть без фанатизма |
| | #10 |
Попробую поменять фишки и глянуть провода... Ток с фишки у меня не 3 а 6 проводов идёт. Может это изза того что задний правый датчик идет совместно на подвеску и высоту ксенона?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Пневмоподвеска на BMW X5 | alihan_maniac | Выбираем БМВ | 16 | 04.02.2019 21:23 |
| Пневмоподвеска Х5 Е53 | slay1111111 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 13 | 16.04.2013 21:25 |
| Пневмоподвеска вопрос по настройке | logan45225 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 16.01.2013 15:30 |
| пневмоподвеска е61 | merfi666 | Помойка | 0 | 11.11.2012 03:15 |
| Пневмоподвеска BMW X5 | Михаил_83 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 15.01.2011 12:24 |
