Описание темы:selflevel susp inactiv
Пневмоподвеска E53
Старый 12.01.2016, 23:56 #11
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Blue_Petrol Посмотреть сообщение
Попробую поменять фишки и глянуть провода... Ток с фишки у меня не 3 а 6 проводов идёт. Может это изза того что задний правый датчик идет совместно на подвеску и высоту ксенона?
Да, он сдвоеный, не раз удивлялся идиотизму создателей блоков, но им проще к каждому блоку свой датчик, нежели пустить сигнал с одного датчика по шине.
Старый 23.01.2016, 18:12 #12
Авто: BMW (e53) x5 3.0D Sport
Привет, попробовал поменять датчики местами, левый датчик на правой стороне показал ту же ошибку... Перепроверили провода до входа в машину и ничего... И вот вчера ни с того ни с сего ошибка пропала на пол дня, потом опять появилась, ток теперь вольтаж в статусе не ноль а 3.04 постоянный... Не представляю что делать???
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (825.3 Кб, 7 просмотров)
Blue_Petrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 18:24 #13
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 320i E90
YayDoGeN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 18:26 #14
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Blue_Petrol, Там же написано---напруга...
Старый 23.01.2016, 19:12 #15
Эт я понял, непонятно ток что с ней не так
Старый 23.01.2016, 19:30 #16
Сказал спасибо: 136
Она где-то образовалась и отправилась к потребителю, но ,либо она очень мала,либо потерялась по пути, либо в самом потребителе присела сильно....
Это называется закон Ома......
Старый 23.01.2016, 19:51 #17
Сказал спасибо: 136
Все правильно...очень неприятно когда упадет задница на землю,а фары в небо светить будут...
Старый 24.01.2016, 15:33 #18
С фарами проблем нет, три провода которы идут на фару исправны... При движении рычажка угол света меняется
Пневмоподвеска на BMW X5 alihan_maniac Выбираем БМВ 16 04.02.2019 21:23
Пневмоподвеска Х5 Е53 slay1111111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 16.04.2013 21:25
Пневмоподвеска вопрос по настройке logan45225 Ремонт и эксплуатация BMW 0 16.01.2013 15:30
пневмоподвеска е61 merfi666 Помойка 0 11.11.2012 03:15
Пневмоподвеска BMW X5 Михаил_83 Ремонт и эксплуатация BMW 11 15.01.2011 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
