Описание темы:A5S325Z....красное масло?
по коробке
Старый 14.02.2011, 09:41 #1
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
По умолчанию по коробке
Ребята, решил проверить уровень масло в коробке. Масло оказалось красным, которое подлежит замене(по инфе со всех форумов и по тису). Что скажете? Я в недоумении
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума
Старый 14.02.2011, 10:17 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
А что ты хочешь услышать?
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 14.02.2011, 10:23 #3
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Так там по номеру желтое должно быть, которое не подлежит замене. Пробег-то 50000км
как быть? В эти коробки заливалось красное?
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 11:12 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
в Германии масло меняют во всех авто,подобная тема уже обсуждалась,поищи по поиску. там всё расписано от и до..
Старый 14.02.2011, 11:24 #5
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Это я понял. Не понял почему там красного цвета залито, по инструкции и по номеру должно быть желтое.
Старый 14.02.2011, 11:25 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
Ну значит поменяли на красное,что здесь такого странного?
Старый 14.02.2011, 11:28 #7
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
[quote=dmitr24;99897]Ну значит поменяли на красное,что здесь такого странного?[/QUOT
оно же целиком не сливается. Я и на другой машине тоже япошке, смотрел, тоже красное.
Старый 14.02.2011, 11:33 #8
Аватар для БУКА
[quote=Berger;99898]
Сливается
Замена масла АКПП (АКП) является необходимым и неотложным мероприятием при проведении технического обслуживания вашего автомобиля. Обычно, трансмиссионное масло в автоматической коробке передач заменяется через каждые 60 тыс. км. При тяжелых условиях эксплуатации автомобиля интервал между заменой масла в АКПП (АКП) необходимо менять каждые 40-50 тыс. км. Вместе с заменой масла меняется и фильтр АКПП. Также, наряду с ручной заменой масла АКПП, существует специальная технология. По этой технологии замена масла проводится с помощью специальной установки, которая обеспечивает не только полную замену масла АКПП (АКП), но и промывку всей системы.
Ничто не продлевает жизнь АКПП автомобиля, чем своевременная и правильная замена масла в ней. В большенстве случаев обращений клиентов с жалобой на неполадки АКПП - сложный ремонт не нужен. Достаточно просто промыть коробку от продуктов износа и полностью заменить масло. Обратите внимание! Масло в АКПП (АКП) должно быть немедленно заменено, если оно стало темным или имеет характерный запах подгорелой жидкости!
global-t
Последний раз редактировалось БУКА; 14.02.2011 в 11:42.
Старый 14.02.2011, 11:59 #9
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
[quote=БУКА;99900]
Сливается
global-t
Спасибо большое. У коробки щас пробег 53000км. Думаете меняли? Если менять, то на какое именно?
Старый 14.02.2011, 13:04 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
[quote=Berger;99906]
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Какого года машина?
Скрежет в коробке передач 777darkangel Дизель-клуб 8 24.08.2013 00:21
e39 - как определить какое масло было в коробке Владислав Борисович Ремонт и эксплуатация BMW 14 03.01.2012 00:32
замена масла в коробке и редукторе (е 46) bonus Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.01.2011 23:47
Масло в коробке автомат Tvoland Дизель-клуб 2 03.12.2010 22:08
Замена жгута проводов в автоматической коробке передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) Tyler 24 АКПП 0 21.04.2009 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
