по скрытому меню е39
Старый 26.07.2010, 00:31 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw-530iА e39, 2002г.в.
По умолчанию по скрытому меню е39
Друзья! Подскажите пожалуйста, как вернуть заводскую установку в тесте 20 (равна 1000). Сбил случайно на е39.
\\\Гасан вне форума
Старый 26.07.2010, 08:13 #2
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
"Test-NR.: 20". – Ввод коэффициента поправки для расчета среднего расхода топлива;
- позволяет регулировать коэффициент поправки. (Диапазон регулировки поправки установлен от 0750 до 1250. Для того чтобы провести корректировку коэффициент должен стоять на 1000 (заводская установка), в противном случае новый коэффициент не сможет быть вычислен по формуле. Если коэффициент стоит на 1000, новый коэффициент поправки получается делением фактического расхода в литрах на 100 км на показанный расход в литрах на 100 км и умножением на 1000. Если показываются другие единицы измерения мили, литры или мили на галлон и километры на литр, то для вычисления коэффициента поправки они должны быть пересчитаны в литры на 100 км. Этот новый коэффициент можно изменить в функции проверки 20 кнопкой обнуления счетчика суточного пробега. Test-NR.: 20 является заблокированной проверкой. Если после запуска функции кнопкой обнуления счетчика суточного пробега высвечивается "Lock ON", нужно повторным нажатием кнопки установить контрольную сумму цифр идентификационного номера (см. выше).
Цифру в разряде единиц (0-9) можно обнулить коротким нажатием кнопки обнуления счетчика суточного пробега (левая кнопка на комбинации приборов). Цифры в разряде десятков, сотен и тысяч обнуляются продолжительным нажатием кнопки. Коэффициент поправки остается при этом в допустимых пределах от 750 до 1250. Если кнопку больше не нажимать, остается установленный коэффициент поправки)
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
Сервисное меню E39, E38, E53 sayatast Сделай сам 14 21.05.2013 13:47
Меню сброса ошибок по ТО в приборке Е65 vincent1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 07.08.2011 18:56
Доступ к скрытому сервисному меню I-drive e-60 akm2008 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2010 21:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
