| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.05.2010
Сказал спасибо: 11
Друзья! Подскажите пожалуйста, как вернуть заводскую установку в тесте 20 (равна 1000). Сбил случайно на е39.
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.10.2009
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
"Test-NR.: 20". – Ввод коэффициента поправки для расчета среднего расхода топлива; - позволяет регулировать коэффициент поправки. (Диапазон регулировки поправки установлен от 0750 до 1250. Для того чтобы провести корректировку коэффициент должен стоять на 1000 (заводская установка), в противном случае новый коэффициент не сможет быть вычислен по формуле. Если коэффициент стоит на 1000, новый коэффициент поправки получается делением фактического расхода в литрах на 100 км на показанный расход в литрах на 100 км и умножением на 1000. Если показываются другие единицы измерения мили, литры или мили на галлон и километры на литр, то для вычисления коэффициента поправки они должны быть пересчитаны в литры на 100 км. Этот новый коэффициент можно изменить в функции проверки 20 кнопкой обнуления счетчика суточного пробега. Test-NR.: 20 является заблокированной проверкой. Если после запуска функции кнопкой обнуления счетчика суточного пробега высвечивается "Lock ON", нужно повторным нажатием кнопки установить контрольную сумму цифр идентификационного номера (см. выше). Цифру в разряде единиц (0-9) можно обнулить коротким нажатием кнопки обнуления счетчика суточного пробега (левая кнопка на комбинации приборов). Цифры в разряде десятков, сотен и тысяч обнуляются продолжительным нажатием кнопки. Коэффициент поправки остается при этом в допустимых пределах от 750 до 1250. Если кнопку больше не нажимать, остается установленный коэффициент поправки)
__________________ Блаженна жизнь, пока живешь без дум. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 | Tyler | Форсаж | 11 | 24.12.2020 12:24 |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| Сервисное меню E39, E38, E53 | sayatast | Сделай сам | 14 | 21.05.2013 13:47 |
| Меню сброса ошибок по ТО в приборке Е65 | vincent1111 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 07.08.2011 18:56 |
| Доступ к скрытому сервисному меню I-drive e-60 | akm2008 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.01.2010 21:23 |
